Thema: Schnittpunkte erzeugen (2102 mal gelesen)
ManuelKuhn Mitglied Techniker und DvD :-)
Beiträge: 100 Registriert: 23.03.2005 Intel XEON W3503 @ 2.4GHz 8 GB DDR3 NVIDIA QUADRO FX3800 WinXP Prof SP3 x64 ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18 ACAD 2010 + ProSteel V8i S3 Rhino 3D V4 Autodesk VIZ-2006 Max2011 Design Visual Studio 2008
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab hier ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen! Eigentlich arbeite ich nur mit AutoCad und ProSteel 3D, allerdings brauche ich für ein aktuelles Projekt etwas schützenhilfe von Rhino, nur leider habe ich damit bisher nur ein zwei kurze Versuche gestartet... Folgendes, ich habe eine gewölbte Freiformfläche, auf diese Fläche habe ich mein ebenes Raster projeziert (bis hierhin kein Problem ) und somit verschiedene Kurven erhalten, die auf dieser Fläche verlaufen, mein Problem ist nun, dass ich gerne an den Schnittpunkten der Kurven Punkte automatisch erzeugt haben möchte, da ich nicht nur eine Fläche mit 20 Kurven habe, sondern 12 große Flächen mit ca. 500 Kurven, ist dies möglich mit Rhino!?? Hoffende Grüße Manu ------------------ Immer auf der Suche nach Wissen....wenn ichs doch nur finden würde....???kann mir jemand helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelKuhn
Hallo Manu, das wird mit den Bordmitteln von Rhino nicht möglich sein, automatisch Punkte an Schnittpunkten von Kurven zu generieren. Ich kann das wohl in Mastership. Einfach die vertikalen Linien des Netzes auf die horizontalen Linien des Netzes projektieren, dann erhalte ich Polylinien mit Stützpunkten genau an den Schnittpunkten. Diese Stützpunkte kann ich mit Mastership zu Punkten konvertieren, die du dann in Rhino auf die Fläche projektieren kannst. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3Dfm Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 63 Registriert: 17.06.2006 Rhino7 NanoCad5 Win 10 Pro, 64bit i7 3,5Ghz 32 GB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelKuhn
Hallo Manuel, In Rhino gibt es den Befehl _PointGrid, mit dem du ein regelmäßiges Punkteraster erzeugen kannst. Währe doch egal ob du ein Raster auf die Fläche projezierst oder ein Punkteraster. ------------------ Alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelKuhn
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2021 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2020 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelKuhn
Hallo Michael, du hast natürlich Recht. Damit geht es noch viel einfacher . Habe das glatt übersehen. Vielen Dank auch von mir. Man lernt nie aus. Manchmal ist man so im Trott im Sinne von "Ham wa immer so gemacht", daß man gar nicht mehr nach den Bormitteln sucht. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! habe jetzt mal eure vorschläge getestet und ich bin absolut zufrieden damit! vielen dank an alle, für die schnelle und kompetente hilfe!! Gruß Manu ------------------ Immer auf der Suche nach Wissen....wenn ichs doch nur finden würde....???kann mir jemand helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VisualD Mitglied Rhino3D Trainer
Beiträge: 7 Registriert: 12.03.2008 Rhino 3.0 Rhino 4.0 Maxwell Vray Hayabusa
erstellt am: 12. Mrz. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelKuhn
