  Rhino3D
  Out of memory
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Out of memory (885 mal gelesen)
Dr. Bonitz
Mediziner
Sehen Sie sich das Profil von Dr. Bonitz an!   Senden Sie eine Private Message an Dr. Bonitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr. Bonitz
Windows XP x64, 2xQuadCore 3.0Mhz Xeon, 8GB-Ram
erstellt am: 28. Dez. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Bei der Arbeit mit facettierten Dateien (stl) unter meshworks und meshcad stützt Rhino 3d konsequent bei "mesh to solid" nach einiger Zeit mit der Fehlermeldung: "out of memory" ab. Auch die Dynamisierung des RAM`s hat keine Besserung gebracht.
Kann jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und einen guten Start ins Jahr 2008.
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
erstellt am: 31. Dez. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Bonitz 10 Unities + Antwort hilfreich
deinem Profil nach zu urteilen (XP 64-bit und 8GB RAM) würde mich mal interesieren was das für STL-Dateien sind   . Spaß bei Seite, wenn den wirklich die 8GB ausgenützt werden und immer noch nicht reichen, würde ich schauen, wie ich mein Ziel anderweitig erreichen kann.
Vieleicht schrittweise den Befehl anwenden und auf das Solid "verzichten".
Die Frage die sich mir stellt ist aber auch, wiso willst du das Mesh in eine Poysurface (Jedes Netzdreieck wird durhc eine 3-eckige NURBS-Fläche ersetzt) ersetzen? Vieleicht gibts hier eine andere Methode.
Das ist mir jetzt so spontan eingefallen   , wünsche allseits noch nen guten Rutsch und falls zutreffend noch weitrehin entspannten Urlaub   .
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 31. Dez. 2007 editiert.]
Robert Vogel
Sehen Sie sich das Profil von Robert Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Vogel
erstellt am: 06. Jan. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Bonitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dr. Bonitz
Die STL Daten können mit dem Tool "T-Spline" http://www.tsplines.com/  in organisch geformte Oberflächen umgerechnet werden. Die T-Splines NURBS können auch wieder in "Normale" NURBS  umgerechnet werden. Daraus lassen sich dann auch Solids erstellen.
Freundliche Grüsse
Robert Vogel
www.partech.ch
next Generation 3D CAD
VisualD
Rhino3D Trainer
Sehen Sie sich das Profil von VisualD an!   Senden Sie eine Private Message an VisualD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VisualD
Rhino 3.0
Rhino 4.0
Maxwell
Vray
Hayabusa
erstellt am: 12. Mrz. 2008 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Bonitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Rhino verwaltet nicht mehr als 2 Gb soweit ich weiß. Und es ist nicht gesagt, daß es auf 64Bit-OS als 32-Software stabil läuft. Auch ein erweiterter Speicher hilft nicht. Es gibt ein spezielles PlugIn namens Mesh2Solid was eventuell bessere Ergebnisse liefern würde...
Rhino3DTrainer
Trainingcenter
Rhino, Vray, Maxwell
