Thema: Forum Kunst (2287 mal gelesen)
tkuby Mitglied Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 06.10.2007
erstellt am: 06. Okt. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich nutze 3D-Programme für künstlerisch-skulpturale Aufgaben (siehe: www-user.uni-bremen.de/~tkuby). Für organische Formen, z.B. eine dreiarmige Astgabel, sind alle mir bekannten CAD-Programme ziemlich sperrig, einschließlich RHINO. Hat jemand Erfahrung, wie man in SOLIDWORKS oder RHINO am besten organische Naturformen mit mehrfachen Verzweigungen hinbekommt. Eine einfache Astgabel mit zwei Enden it natürlich kein Problem, aber mit drei und mehr Enden kriege ich das nicht hin. Hat jemand Erfahrung und Rat dafür? Und zu der Frage noch ein Vorschlag an den Moderator: Sollte es nicht ein Forum "Kunst" geben? Moderne 3D-Software wird ja mehr und mehr für künstlerische Aufgaben eingesetzt, siehe z.B. Richard Serra's Torqued Ellipses. Vielen Dank im Voraus und Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2021 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2020 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Okt. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkuby
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkuby
Hallo tkuby, nochmals zu deiner Frage "Astgabel mit mehreren Enden". Ein Ansatz wäre: - die Mittelkurven der Äste mit Splines beschreiben - jeweils lodrecht auf dem Spline den Querschnitt des Astes skizzieren (bei verlaufendem Querschnitt natürlich mehrere Skizzen) - Flächen über die Querschnitte aufziehen - trimmen Hoffentlich bringt dich das weiter. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, danke für die Antwort. Habe den von dir empfohlenen Weg bereits probiert, das geht prima für eine Gabelung, d.h. nur zwei Äste. Man kann die beiden Körper dann auch in SOLID WORKS zu einem Volumen zusammenfügen. Das geht aber nicht mehr für mehr als zwei Äste. Trotzdem Danke für den Tip. Gruß tkuby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkuby
Hallo tkuby, Sicher geht das ohne Probleme. Sowieso mit Solid Works. Habe mal ein kleines Bild angefügt. Keine 2 Minuten Arbeit, 1 Volumen. Sind wohl gleichbleibende Querschnitte und es ist stark vereinfacht, aber das macht nichts aus. Mit den Freeform Funktionen der modernen Programme ist eigentlich fast alles möglich, wenn man sich genügend damit auskennt. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkuby
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkuby
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nomals Dank! Schaue mir die Datei gleich an. Aber auf dem Photo habe ich in der Vergrößerung schon gesehen, dass die Zweige einfach aneinandergefügt sind - in der Methode Querschnitt einem Spline folgen lassen. Das ist in der Tat sehr einfach. Das Problem ist, den Knoten möglichst natürlich wie an einem Baum hinzubekommen. Wenn ich mal eine Lösung finde, melde ich mich wieder. Gruß tkuby http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon14.gif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, na, so in etwa ist es nun doch noch geworden. Die Leit-Splines könnte ich natürlich auch noch biegen, dann sähe es noch etwas natürlicher aus. Aber so gehts auch erst mal. Danke für die Hilfe. Gruß tkuby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkuby
akcadcam Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 112 Registriert: 04.02.2001
erstellt am: 09. Okt. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkuby
Hallo Tkuby, mit Interesse habe ich die Ausführungen in diesem Thread verfolgt. Nun habe ich aber nach der schnellen Lektüre deiner Webseite noch ein paar Fragen: 1) Bist Du auf Solid-Daten (z.Bsp Solidworks) unbedingt angewiesen, oder reichen auch Flächen oder sogar Polygonmodelle (STL, Obj)? 2) Kombinierts du auch 3D Scandaten mit deinen Entwürfen? 3) Fällt auch das Thema Bionik in deinen gestalterischen Bereich? Die ersten beiden Fragen haben direkt mit meinen Anwendungen zu tuen, die letztere geht darüber hinaus, weil wir immer häufiger zu dieser Thematik angesprochen werden. Ach ja, dann noch ein Tip: Hast Du schon mal was von Paracloud gehört? (http://www.paracloud.com) Das könnte vielleicht hilfreich sein für einige deiner Aufgabenstellungen. Grüsse aus dem kalten Sauerland.
------------------ Antonius Köster Modellbau - innovative CAD/CAM-Lösungen ... wir machen das schon ... Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme - FreeForm - Flächenrückführung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo akadcam, ich hatte heute vormittag eine längere Antwort auf diesen Eintrag verfasst, aber dann war plötzlich der CAD.DE server down, sie wurde nicht gespeichert und ging dann verloren. Kann ich mich mal bei euch direkt melden, telefonisch oder per mail? Da gibt's ja vielleicht doch ein paar gemeinsame Punkte zu besprechen. Gruß tkuby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 112 Registriert: 04.02.2001 Freeform Geomagic Cimatron WorkNC Rhino
erstellt am: 10. Okt. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkuby
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004
erstellt am: 16. Nov. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkuby
