  Rhino3D
  DWG import in Rhino
Autor Thema:  DWG import in Rhino (8701 mal gelesen)
alanis1981
Sehen Sie sich das Profil von alanis1981 an!   Senden Sie eine Private Message an alanis1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alanis1981
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
habe mir 3D modelle im dwg format. Würde diese gerne in Rhino importieren. Geht aber nicht! bei manchen wird ein Teil importiert, bei anderen gar nix. In autoCAD kann ich ALLE dateien ansehen und könnte sie auch da ändern wenn das hilft?!
Hat jemand ne ahnung ob das evtl an Zeichenrichtung, Layer, eigenschaften, Farbe, etc in der DWG datei liegt?? wenn ja WAS muss ich ändern damit alles bei rhino ankommt?
Nina
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Sep. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alanis1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
welche Rhino Version hast du? Eventuell sind die Acad Daten zu neu. Du solltest mal ausprobieren, von ACAD in eine ältere Version zu speichern und dann nochmals in Rhino öffnen. Eventuell hilft das.
Felix
alanis1981
erstellt am: 21. Sep. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe rhino 3.0 vom Dez 2002 und a-cad 2007, aber auch schon alle dateien als dwg und dxf für a-cad 2000 gespeichert. das müsste eigentlich dann gehen
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 22. Sep. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alanis1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
kannst du eine Datei mal hier herein stellen? Dann können wir besser beurteilen, was da los ist.
Felix
alanis1981
erstellt am: 22. Sep. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich kriege leider keine datei angehängt. kann es sein dass man hier keine dxf reinstellen darf?? oder geht auch das bei mir schon wieder nicht?
hab die dateien von der seite hier
http://cben.net/
vielleicht hilft das ja schon
Gruß Nina
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 22. Sep. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alanis1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Nina,
evt. ist die Datei auch zu groß. Am besten eben zippen. Die Größe muß unter 1MB sein.
Felix
alanis1981
erstellt am: 23. Sep. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wein-flaschehalbvoll.zip
5Gallonwaterbottle.zip
hier also jetzt 2 angehängte dateien, ich hoffe damit könnt ihr was anfangen
vielen dankt für die mühe
Nina
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alanis1981 10 Unities + Antwort hilfreich
bottle.zip
Flasche.zip
Hallo Nina,
ich habe beide Dateien geöffnet und dann im Autocad 2000 Format als DWG gespeichert, dann in Rhino geöffnet. Kein Problem. Soweit ich sehen kann, ist alles vorhanden  . Kann also deine Probleme nicht nachvollziehen  .
Felix
alanis1981
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine mühe.
aber GENAU das hab ich schon dieverse male getan und bei der weinflasche bekomme ich NUR das etiket in rhino zu sehen und die andere datei geht gar nicht, da bekomme ich eine fehlermeldung, dass die datei nicht geöffnet werden kann. und das problem hab nicht nur ich, sonder auch noch 2 komolitoninnen von mir ?!?!?!
naja, dann werden wir irgendwie eine andere lösung finden müssen.
Nina
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alanis1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Nina,
habt Ihr auch Rhino 4 ? Dann probiert es mal damit. Das könnte etwas stabiler funktionieren.
Eine weitere Möglichkeit wäre es, von Autocad als SAT zu exportieren, im Inventor öffnen und dort als STEP exportieren. Das kann dann wieder mit Rhino geöffnete werden. Ist zwar eigentlich Wahnsinn, aber wenn es geht, warum nicht.
Felix
alanis1981
erstellt am: 24. Sep. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben leider nur rhino 3.0. Ich hab auch schon die dxf dateien in 3DS dateien umgewandelt und versucht zu importieren bei rhino. Aber da treten die selben fehler auf wie bei den dxf oder auch dwg dateien. Deshalb denke bringen uns andere formate leider auch nicht weiter.
ich schätze wohl wir geben auf und suchen eine komplett andere lösung.
Noch mal danke für die mühe
Nina
alanis1981
erstellt am: 24. Sep. 2007 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OHHH ....... ich habe grade erst gesehen dass du auch noch mal die dateien angehängt hast. DIE kriege ich geöffnet
DANKE !!!!!!!!!!!!! das hilft schon sehr viel weiter. ich hab zwar keine ahnung WARUM das bei dir geht und hier nicht?!?! aber auf jeden fall isses jetzt drin.  )
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alanis1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
das kann ich mir auch nicht erklären, da ich davon ausgehe, daß du eine lizensierte Rhino Version nutzt  und auch alle Service Packs installiert hast.
Aber jetzt hast du ja deine Dateien  .
Felix
