 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: rhino 4 problem, boolsche vereinigung (3607 mal gelesen)
lalala Mitglied GTA-Ausbildung
 Beiträge: 2 Registriert: 10.09.2007
erstellt am: 10. Sep. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe folgendes problem, sobald ich die boolsche vereinigung durchführen möchte, bekomme ich eine fehlermeldung gezeigt, das es nicht funktioniert hat, u in dieser steht : Die Toleranz musste verdoppelt werden, damit die boolsche operation funktionierte. und anschließend verschwindet eine fläche, die ich verbinden wollte. wäre toll wenn mir jemand einen rat gibt was ich tun kann damit es funktioniert.! =) Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lalala
Hi und willkommen am Rhinoboard. Fehler bei den boolschen Operationen kommen meistens von unglücklich gewählten überschneidungen ("null auf Null"). Prüfe doch mal ob deine beiden Volumenkörper sich vollständig durchringen. Ansonsten kann ich dir noch anbieten mir das File anzusehen wenn du es zumindest partiell hier rein stellen kannst. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, viele dank für deine hilfe, aber leider geht es nicht  kann auch sein, dass es an mir liegt arbeite noch nicht so lange mit dem programm. Es will sich einfach nicht verbinden.. komisch.. sonst geht das immer aber diesmal nicht..hm.. Werde noch mal ein wenig rum probieren. Viele Grüße, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dprofi Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 06. Okt. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lalala
Poste doch einfach mal Dein Modell, damit wir uns das mal ansehen können. Untersuchen ist besser als Ferndiagnose, wenn man nicht einmal weiß, was los ist. Du kannst auch selbst mal die offenen Kanten Deiner beiden Körper anzeigen lassen, damit kannst Du schnell und sicher feststellen, ob die Körper überhaupt Körper sind. ------------------ Thorsten Stüker 05231 611 35 77 Lange Straße 7 32756 Detmold tstueker at aol dot com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
