  Rhino3D
  Rhino Programmierung
Autor Thema:   Rhino Programmierung (775 mal gelesen)
Vinzz
Sehen Sie sich das Profil von Vinzz an!   Senden Sie eine Private Message an Vinzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vinzz
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche zur Zeit eine Schnittstelle von einem Vermessungsgerät zu Rhino zu programmieren. Hat jemand in der Richtung schon mal Erfahrungen gesammelt, wie und mit welcher Sprache man mit Rhino kommunizeren kann?
Vinzenz
3dprofi
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von 3dprofi an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vinzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Visual Basic und C, die Rhino API liegt als SDK (Software-Development Kit) vollkommen offen, ist gut dokumentiert und wird durch die Amerikaner auch gut supportet.
LG
Thorsten Stüker
01801 / 5855 85 2780
Lange Straße 7
32756 Detmold
Vinzz
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke soweit erstmal. Das hatte ich schon gefunden und runtergeladen. Nur steht bei dem einen das man dafür Microsoft Visual (nicht in der Express Version) und den anderen hab ich nicht zum laufen bekommen(requires Rhino4.0 SR1?). Ich habe nur die Testversion und am Hochschulrechner keine Installationsrechte. Somit hab ich keinen CD Key und kann mir das Service Release nicht runterladen.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
