Thema: Problem: Projektion auf eine Fläche (2472 mal gelesen)
Neve Mitglied Designstudentin
Beiträge: 25 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage einer blutigen Anfängerin ( -die dementsprechend hoffentlich leicht zu lösen ist) Ich habe eine flache Kurve, ein Rechteck. Das möchte ich auf eine leicht gerundete Fläche projezieren. Der "Auf Fläche projezieren"-Befehl funktioniert irgendwie nicht so, wie ich dachte. Kann mir jemand sagen, wie ich das lösen kann? Ich hänge die Datei mal an. Viele Grüße und Danke schon mal Neve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 07. Mai. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neve
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AYE!Danke für die Antwort. Mit den Konstruktionsebenen bin ich noch nich so richtig Frfeund geworden. Da hab ich auch gleich die nächste Frage: Ich möchte eine ganz normale, plane U-Kurve zeichnen auf meiner Frontansicht. Dummerweise sucht sie sich immer irgendwo im Raum weitere Referenzpunkte und streckt sich dann durch den ganzen Raum, anstatt plan auf meiner Frontebene zu bleiben. Ich bekomm das Problem einfach nicht gelöst. Hat jemand einen Tipp? Danke nochmal für die vorherige Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3Dfm Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 63 Registriert: 17.06.2006 Rhino7 NanoCad5 Win 10 Pro, 64bit i7 3,5Ghz 32 GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neve
yeti_fro_pro Mitglied Industrial Designer
Beiträge: 30 Registriert: 25.01.2006 P4, 3 GHz 'Northwood' FSB800 MSI P848Neo 2GB DDRRAM 400MHz v. Samsung 3dlabs Wildcat VP870 80GB Maxtor + 200GB Samsung HD's Win XP Pro SP2
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neve
Hi Neve, Frontasichtsfenster wählen, Projektion auswählen und Du zeichnest, auch mit allen aktivierten Fangoptionen, nur auf der Front-Ebene, kannst aber die Obejtfangoptionen nutzen. Viele Grüße, Alex ------------------ AMD 64 X2 4800+ ASUS A8N-SLI Premium 2GB RAM Quadro FX 3400 2x 200GB Samsung HD's, SATA Raid 0 Win XP Pro SP2 SWX2007 SP3.1 RHINO 3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neve
erstellt am: 10. Mai. 2007 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier gleich mein nächstes Problem (So ganz warm bin ich mit Rhino wohl noch nicht ) Ich habe schon oft genug etwas getrimmt oder gesplittet. Jetzt will ich die Kurve/Fläche, die Ihr in der Datei seht, in das Wandteil einfräsen. Weder mit Split noch mit Trim komm ich zu einer schönen geschwungenen Wandeinlassung. Hab ich da einen Trick verpasst? Was mach ich nur falsch? Freue mich über Hilfe von Euch, Viele Grüße, Fabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neve
Hi, versuchs mal hiermit: 1. Deine "Schlange" mit "_Cap" zu einem Solid machen 2. Deine "Wand" mit "_Join" zu einem Solid machen 3. Mit "BooleanDifference" die "Schlange" von der "Wand" abziehen. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo michael - es hat geklappt! Ouh man - viele Wege, die nach Rom führen. Da muss man erstmal mit jonglieren können! Aber danke, jetzt funktioniert es auch und sieht gut aus Und gleich die nächste Frage (hat man hier eigentlich ein maximales Fragenkontingent? Muss ich bei 22 einen ausgeben?) - kann man von einer Kurve, zB der Schlange, die in meiner letzten datei zu sehen war, Futter von aussen wegnehmen, sie also sozusagen schmaler machen? Scale verändert ja leider die proportionen zueinander.
Also, irgendwas, wo man wirklich nur von außern her einen Rand wegnimmt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2021 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2020 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neve
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Is gebongt! Bier in der Strandbar, alles klaro! Move face - mh! Ich hab die deutsche Rhinoversion und find den entsprechenden Befehl auch in der englischen Hilfe nicht.... Ist auch eine Kurve und kein Solid...das muss doch sicher irgendwie gehn... Wenn man einen Gegenstand in eine Lücke einpassen will, dann brauch man diese Funktion doch - und das ist ja nicht allzu selten der Fall... *grübel* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neve
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So - ich bins mal wieder, mit einem frischen Problem - habe alles mir erdenkliche schon getestet ... In der anliegenden datei sieht man, daß ich versuche, eine recht komplexe Linie auf eine Fläche zu projezieren. Die Fläche ist eine Trennwand, die Linie soll ca 3 mm breit und 3 mm tief in diese Fläche reingefräst werden. Leider komm ich nicht weit, weil ich kein Offset der Linie zustande bekomme. Man hat mir auch gesagt, daß es unsaubere Arbeit sei, die Linie auf die Fläche zu projezieren - so könne das nix werden. MH! Ich weiß nich weiter...
RSO Mitglied CNC-Technik
Beiträge: 10 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 06. Jun. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neve
erstellt am: 06. Jun. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ARGH! Das klingt ja mal so nach "mach ich mal eben" - mal sehen, ob ich das ir-gend-wie hibekomme! Ich sag mal Bescheid, wenn ich verzweifelt unterm tisch liege *hicks* - danke schon mal für den locker-leichten Tip! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Raimund! Okay okay, ich glaub Dir - klingt irgendwie einleuchtend. Aber eine Sache versteh ich nich. Also, ich extrudier also die Kurve mal recht ordentlich, dann sage ich Schnittkurve, wähle meine extrudierte Kurve aus, und dann muss ich ja Start und Ende der Schnittbahn festlegen. Dummerweise kann ich die Schnittbahn aber nicht entlang meinem Wandteil, also mit Krümmung anlegen, sondern nur grade, so daß die entstehende Schnittkurve ja auch wieder eine ungekrümmte Fläche ist und somit NICHT auf meiner Wand liegt... *kopfkratz* Gleich hab ich Knoten in Zunge, Finger und Augen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neve
erstellt am: 09. Jun. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Raimund uh - späte Antwort. Jetzt gabs Probleme mit meinem passwort und ich konnte mich nicht mehr einloggen. Aber alles is wieder gut. Also, ich hab Deine Anleitung mal hinbekommen, mal auch wieder nich, Irgendwas hab ich nicht so ganz durchschaut, glaube ich. Ich würde mich sehr freun, wenn Du mir Dein Bastelset mal schicken würdest! Email steht in meinem Profil - das wäre echt super! Danke fürs Basteln und die Hilfsbereitschaft, viele Grüße, Fabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
