Thema: problem fläche schließen (5318 mal gelesen)
Chris0810 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.04.2007
erstellt am: 01. Mai. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, versuche in rhino 3.0 wie im anhang gesehen die fläche entlang der kurve zu schließen, was aber nicht funktioniert. die fläche soll sich homogen in der gleichen krümmung schließen. habe sie durch das loften der einzelnen profile erzeugt. kann mir bitte jemand helfen? vielen dank schon mal! chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2021 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2020 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 01. Mai. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris0810
Hallo, eine Möglichkeit ist es, die bestehende Fläche so zu trimmen, daß du eine 4 seitig begrenzte Fläche mit NetworkSrf tangential neu reinlegen kannst. Die beiden Flächen kannst du danach joinen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grüne Mamba Mitglied Modellbauer
Beiträge: 15 Registriert: 13.07.2005
einDesigner Mitglied Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 01. Mai. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris0810
Wenn das Ergebnis nicht aussehen soll, wie "drangefummelt", würde ich vorschlagen, die Fläche komplett neu aufzubauen. Nur so wird es am Ende harmonisch aussehen. Stellst du das Ergebnis auch hier ins Forum? Ich würde es dann gern sehen. Gruß einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001
erstellt am: 02. Mai. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris0810
Hi, erfahrungsgemäß sind 3-Ecks-Flächen in Rhino ein Problem (ausgenommen getrimmte Flächen). Deshalb würde ich dir vorschlagen deine Fläche an der CPlane zu spiegeln und das "Loch" mit dem "Patch"-Befehl tangentenstetig schließen. Ggf. muss man mit der Anzahl der U- und V-Pfaden spielen. Rein optisch sollten 11 in U- und 11 in V-Richtung genügen. Falls die resultierende Fläche nicht "gut" ist, reduzier in den Optionen deine Toleranzen auf ca. 0.001, 0.01, 0.01. (Evtl. mit den schärferen Toleranzen auch noch einmal den Loft neu erstellen). Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
