  Rhino3D
  Brauche Hilfe zur Rhinoceros (drucken 1:1)
Autor Thema:  Brauche Hilfe zur Rhinoceros (drucken 1:1) (5743 mal gelesen)
trakyali--39
Feinwerkmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von trakyali--39 an!   Senden Sie eine Private Message an trakyali--39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trakyali--39
erstellt am: 20. Mrz. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit kurzem mit Rhinoceros Version 3.0
ich möchte paar blechabwicklungen drucken und dann aufs blech übertragen. Wenn ich jetzt den druckvorschau anschaue stimmt die größe nicht ein also ist nicht 1:1. wenn ich vergrößer wird der vorschau auch größer.
Ich kenns von AutoCAD, da muss ich einfach den Maßstab angeben und der macht es.
Habt ihr vielleicht ne ahnung wie ich das im Maßstab 1:1 drucken kann??
Danke schonmal im vorraus!
gruß ErginK.
einsiedlerkrebs
stundent
Sehen Sie sich das Profil von einsiedlerkrebs an!   Senden Sie eine Private Message an einsiedlerkrebs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einsiedlerkrebs
erstellt am: 14. Jul. 2007 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trakyali--39 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie jetzt drucken? auf papier oder 3d plotten?
...vergiss nie dein handtuch..
trakyali--39
Feinwerkmechaniker
erstellt am: 14. Jul. 2007 01:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe versucht auf meinem Epson Stylus C62 zu drucken.
Ich musste immer 1:25.4 als Maßstab einstellen, damit es einigermaßen richtig druckt. Es war also immer zu groß beim drucken.
yeti_fro_pro
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von yeti_fro_pro an!   Senden Sie eine Private Message an yeti_fro_pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yeti_fro_pro
P4, 3 GHz 'Northwood' FSB800
MSI P848Neo
2GB DDRRAM 400MHz v. Samsung
3dlabs Wildcat VP870
80GB Maxtor + 200GB Samsung HD's
Win XP Pro SP2
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trakyali--39 10 Unities + Antwort hilfreich
1:1 drucken kann RH3 definitiv. Ich hab das Druckfenster mal als screenshot angehängt.
Viele Grüße,
Alex
AMD 64 X2 4800+
ASUS A8N-SLI Premium
2GB RAM
Quadro FX 3400
2x 200GB Samsung HD's, SATA Raid 0
Win XP Pro SP2
SWX2007 SP3.1
RHINO 3
yeti_fro_pro
Industrial Designer
MSI P848Neo
Win XP Pro SP2
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trakyali--39 10 Unities + Antwort hilfreich
ich noch mal: Der Dateimaßstab sollte natürlich auf Millimeter eingestellt sein...
Alex
AMD 64 X2 4800+
2GB RAM
Quadro FX 3400
Win XP Pro SP2
SWX2007 SP3.1
RHINO 3
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trakyali--39 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das sein, dass du in inch zeichnest?
Gruß DEEPSPEED
trakyali--39
Feinwerkmechaniker
erstellt am: 05. Aug. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne habe in millimeter gezeichnet. Schau nochmal nach.
Gruß ErginK.
Edit: Habe nochmal nachgeschaut bei Dimensions steht es auf Millimeter. Also ist das schon richtig. Wo müsste ich noch nachschauen? Natürlich beim Drucken kann ich 1:1 nehmen, aber er hat es trotzdem zu groß gedruckt. Jetzt nehmen ich immer 1:25,4 und es passt.
[Diese Nachricht wurde von trakyali--39 am 05. Aug. 2007 editiert.]
3dprofi
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von 3dprofi an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trakyali--39 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Service-Release benutzt Du?
Thorsten Stüker
01801 / 5855 85 2780
Lange Straße 7
32756 Detmold
Tux33
Sehen Sie sich das Profil von Tux33 an!   Senden Sie eine Private Message an Tux33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tux33
erstellt am: 08. Jun. 2008 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trakyali--39 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sieht trotzdem danach aus, als würde die Datei mit Inch arbeiten.
1 Inch = 25,4 mm
Und du tust es ja auch verkleinern 1:x (bei dir eben mit 25,4)
[Diese Nachricht wurde von Tux33 am 08. Jun. 2008 editiert.]
