Thema: Rhino 4.0 (896 mal gelesen)
Jobst Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rhino Nutzer, Ich habe bei Rhino 4.0 verschiedene Werkzeugkästen offen, wenn ich dann das Programm minimiere bleiben die Werkzeukkästen auf der Bildschirmoberfläche sichtbar. Nur eine Einstellungssache oder ? Bei Rhino 3.0 hatte ich dieses Problem nicht. Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Mit freundlichen Grüßen M. Jobst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jobst
Hi, ich habe auch probleme mit der Grafikdarstellung in der aktuellen Rino v4 (beta). Minimieren ist bei mir auch nicht wirklich praktikabel, da beim nachfolgenden maximieren rhino teilweise 10-30 sec. braucht bis es wieder alle Icons "gemalt" hat. Das selbe passiert auch schon wenn ich auf dem 2. Monitor auf eine 2. Anwedung klicke. Daher arbeite ich immer noch mit v3. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jobst Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei Rhino 4.0 ist mir folgendes aufgefallen, wenn ich aus Kurven ein Flächennetz erzeugen will, fehlen mir die Buchstaben für die einzelnen Kanten, hier sind nur farblich unterschiedliche vierecke zu sehen. Bei Rhino 3.0 sind die Werkzeugkästen deutlicher als beim neuen Programm, mir kommt es vor als haben sich einige Symbole auch geändert ? Mit freundlichen Grüßen M. Jobst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
