Thema: Exportieren oder Plugin (574 mal gelesen)
3Dfm Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 63 Registriert: 17.06.2006 Rhino7 NanoCad5 Win 10 Pro, 64bit i7 3,5Ghz 32 GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2007 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hatte letzt das Problem ein Modell aus Rhino im IGES-Format für SolidWorks zu exportieren. Die Optionen im Menü sind fast grenzenlos zu kombinieren, sodass eine optimale Einstellung kaum möglich ist. Prompt gefiel dem Kunden das Modell nicht. Danach habe ich erfahren das es ein Plugin für SolidWorks gibt mit dem 3dm-Dateien direkt importiert werden können. So, meine Frage lautet jetzt: ist die Qualität über das Plugin gleich der in Rhino oder bleibt mir der Export über IGES (oder andere Formate) nicht erspart? Danke schonmal im Voraus! Frank ------------------ Alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Dfm
Hi, ich gehe nach wie vor über die IGES-Schnittstelle. 1. Habe ich dann als Dokumentation die IGES-Datei 2. Beim IGES-Export kann man vieles einstellen was die Ausgabequalität entscheident beeinflusst. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Surf-Ace, danke für die Antwort! Gehen wir mal davon aus, dass ich nicht weiss welche Programmversion und dergleichen am anderen Ende vorhanden sind... welche Einstellungen beeinflussen denn entscheidend? Habe jetzt die Nachricht erhalten das die Qualität über das Plugin auch nicht zufriedenstellend war . Nebenbei stelle ich diese Frage auch mal im SolidWorks-Forum. Frank ------------------ Alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Dfm
Hi, zuerst solltest du in Rhino mit dem Befehl "_SelBadObjects" nach defekten Objekten suchen und ggf. mit rebuild o.ä. beheben. Bei den IGES-Exporteinstellungen hab ich mir einen eigenen Typ erstellt und folgende Einstellungen gemacht (siehe Anhang). Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Dfm
Hi, ich hab mir mal dein Modell (das du im SWX-Forum eingestellt hast) angeschaut. Prinzipiell empfehle ich dir deine Modelliertoleranzen in Rhino etwas anders zu wählen. Meiner Erfahrung nach hat SWX mit folgenden Einstellungen weniger Probleme: Tools->Options->Dkument Properties->Units Absolute tolerance: 0,001 (war bei dir eingestellt, -> i.O.) Relative tolerance: 0,01 Angle tolerance: 0,01 Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3dprofi Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Dfm
Wie wäre es mit einem Stepfile? Macht keine Probleme und bringt die Geometrie sauber rüber. Vor allem Körper sind auch Körper.... LG
------------------ Thorsten Stüker 01801 / 5855 85 2780 Lange Straße 7 32756 Detmold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
