Thema: Verschmelzen von Flächenkanten (975 mal gelesen)
maroe78 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 01. Nov. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Kurve zur Fläche extrudiere, erhalte ich einen Flächenverband, sprich: an den Stellen, wo die Kurve keinen stetigen Verlauf (also einen Knick) hat, setzt jeweils ein neues Flächenelement an. Wenn ich nun die Stützpunkte der einen Fläche bearbeite, entsteht eine Lücke zur nächsten angrenzenden Fläche. Mir fehlt ein bisschen die Möglichkeit, Rhino zu sagen, dass die beiden Kanten miteinander verschmolzen sein sollen - so als hätte man eine durchgehende Fläche mit stellenweise unstetigem Verlauf... Versteht Ihr, was ich meine? Gibt es so eine Funktion? Oder irgendeinen Trick, wie man das Problem umgehen kann? Ciao, Martin
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 02. Nov. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maroe78
Hi, das gezielte modifizieren von Flächenverbänden ist einer der Features die nur in Rhino4 möglich sind. Dort kann man dann mit verschiedenen Formwerkzeugen /-methoden ganze Flächenverbände verformen. In Rhino3 gibt es meines Wissens nach leider keine Möglichkeit Flächenverbände so zu manipulieren, dass die Kantenbedingungen erhalten bleiben, sry. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maroe78
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maroe78
"das gezielte modifizieren von Flächenverbänden ist einer der Features die nur in Rhino4 möglich sind" Ich hab es gestern in RH4 getestet und nach Erfolg sofort das update bestellt. Super Funktion für das Rückfedern von Blechteilen. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
