  Rhino3D
  Flächenverband Punkte Wolke ausrichten
Autor Thema:  Flächenverband Punkte Wolke ausrichten (1349 mal gelesen)
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und komme nicht weiter.
Aus unserer Messmaschiene habe ich eine Punktewolke erhalten. Diese würde ich nun gerne an dem vorhandenen NURBS-Modell (Flächenverband)ausrichten, so dass der "Fehler" = Abweichung zwischen NURBS-Datensatz und Punktewolke minimal ist ("Bestfitausrichtung"). Ausrichten ober Orient3D liefert nicht die gewünschten Ergebnisse.
Welche Möglichkeiten habe ich in Rhino eine sog. "Bestfitausrichtung" zu erstellen?
Da für Rhino ja dieser Faro-Arm oder auch MicroScribe als Digitalisierungsgerät verfügbar sind, ist dieses Problem ja schon gelöst worden.
Michael
reverse-engineering
Sehen Sie sich das Profil von reverse-engineering an!   Senden Sie eine Private Message an reverse-engineering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reverse-engineering
Reverse-Engineering, Rhino, Geomagic,
Percepron Laserscanner, ZEISS-KMG
erstellt am: 30. Dez. 2006 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ob sich dein Problem einfach mit Rhino lösen lässt, hängt von der Komplexität des Bauteils ab, geht aber nur bei einfacherern Sachen.
Um was für ein Teil handelt es sich denn? Wie dicht und wie genau ist denn die Punktewolke.
Der normale Weg der Flächenrückführung führt über ein Polygonnetz, welches zunächst aus den Punkten erzeugt wird. Dann werden über eine spezielle Software Flächen erzeugt (z.B. Geomagic).
Habe auf dem Gebiet einige Erfahrung, weil dass schon viele Jahre professionell mache. Gebe gerne über PN oder auch telefonisch Auskunft.
Stephan
