  Rhino3D
  Variable Objektzuweisung bei Commands in Rhino Script
Autor Thema:  Variable Objektzuweisung bei Commands in Rhino Script (926 mal gelesen)
Martindude
Sehen Sie sich das Profil von Martindude an!   Senden Sie eine Private Message an Martindude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martindude
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine, (wahrscheinlich ziemlich Noobig Frage)
Ich will in Rhino Script eine Command ausführen
z.B. _move
Allerdings würde ich gerne die Auswahl an Elementen, die ich zuvor schon einmal abgefragt hatte dafür benutzen. (Also vollautomatisch)
Hier kurz mein Stand:
sub test
dim arrSelectedObjects
arrSelectedObjects = Rhino.getObjects ("get Objects please")
Rhino.UnselectAllObjects
Rhino.Command("_Move") 'hier muss noch irgendwie der Inhalt von "arrSelected Objects übergeben werden)
end sub
test
Mir geht es nicht um dieses Script, sondern um eine generelle Antwort auf das Problem. (Also nicht :"Dann schmeiß einfach das UnselectAllObjects raus") Wie kann ich alle Eingaben durch Variablen ersetzen?
Nochmal meine Frage in Kurzform:
"Wie kann ich einen Rhino-Command-Befehl komplett parametrisch gestalten, ohne dass ein User etwas eingeben muss und nur zuvor abgefragte Werte dafür verwendet werden???"
Würde mich über ein Antwort sehr Freuen.
MFG
Martin
