 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: technische zeichnung aus rhino? (18477 mal gelesen)
einsiedlerkrebs Mitglied stundent
 Beiträge: 27 Registriert: 11.06.2006
erstellt am: 11. Jun. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich bin neu hier und ziemlich verzweifelt: wie schaffe ich es aus rhino am einfachsten eine technische zeichnung zu bekommen? irgendwie muss es ja gehen...  vielen dank im voraus und beste grüße! ------------------ ...vergiss nie dein handtuch.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einsiedlerkrebs
Hi, leider ist Rhino in erster Linie ein NURBS-Modellierer. Die Zeichnungsableitung ist eine eher stiefmütterlich behandelte Funktion. Zeichnungsrahmen bzw. Schriftfelder musst du mit Linien und Textblöcken erstellen (und ggf. als Block abspeichern, dadurch kann es wiederverwendet werden). Von deinem 3D-Modell kannst du mit "_Make2D" erstellen. Beschriftungen und Bemaßungen findest du unter dem Menupunkt "Dimension". Die Zeichnungsfunktionen sind sehr einfach und im Moment wüsste ich z.B. gar nicht wie ich einen Schnitt erstellen sollte. Hoffe ich hab dir helfen können, Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yeti_fro_pro Mitglied Industrial Designer
 Beiträge: 30 Registriert: 25.01.2006 P4, 3 GHz 'Northwood' FSB800 MSI P848Neo 2GB DDRRAM 400MHz v. Samsung 3dlabs Wildcat VP870 80GB Maxtor + 200GB Samsung HD's Win XP Pro SP2
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einsiedlerkrebs
Hi, einen Schnitt erstelle ich in dem ich eine Gerade, die die Schnittebene repräsentiert, auf die zu schneidenden Objekte projezier. Solange die Projektionslinien noch aktiv sind kannst Du einen neuen Layer erstellen und den "Schnitt" dahin ablegen. Viele Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dprofi Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einsiedlerkrebs
Tja, das mit dem Zeichnen ist in Rhino so eine Sache. Mit der automatischen 2D-Ableitung bekommst Du schnell und sicher 3 Ansichten und eine Isometrie, auf Wunsch auch mit verdeckten Kanten. Der Haken ist bloß, dass Rhino keine gestrichelten Linien und keine unterschiedlichen Linienstärken unterstützt. Eine technische Zeichnung würde das aber voraussetzen. Einzige Lösung: eine DXF-Datei daraus erzeugen und diese in einer anderen CAD-Anwendung verwenden. Dort können auch Schnitte entsprechend mit Schruffuren versehen werden (wie gesagt, Rhino kann das nicht). Eine Möglichkeit wäre Alibre Express, welches aber keine Schnittgeometrieen erzeugen kann (müssten dann per Hand importiert und schraffiert werden), dafür unterstützt Alibre die Rhino-Daten. ------------------ Thorsten Stüker 01801 / 5855 85 2780 Lange Straße 7 32756 Detmold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
