  Rhino3D
  Daten von 2000i in Rhino, Fehler?! Warum?
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten von 2000i in Rhino, Fehler?! Warum? (774 mal gelesen)
Pinsler
Ing. Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von Pinsler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinsler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinsler
Bild zum schmunzeln im Profil :-)
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Frage. Ich habe hier einen Koleggen der möchte von seinem 2000i Daten ins Rhino importieren. Er sagt das es zwar geht aber er im Rhino z.B. keine Winkel bemassen kann, Probleme bei Massangaben und Maßstäben usw.
Macht er grundliegend einen Fehler oder was könnte da sein?
Die Daten sind dwg. files.
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinsler 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann ich dir jetzt so keine Lösung sagen weil ich das Problem noch nicht exakt eingrenzen kann. Kannst du vieleicht mal einen screenshot o.ä. posten?
Michael
Pinsler
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Bekannter wird ich hier im Forum reg. und dann antworten. Ich denke das ist besser so und er kann das Problem auch genauer erläutern als ich.
PS: Wäre schön wenn Du ein Beispiel mit hochladen könntest.
DANKE jetzt schon mal, ich hoffe Ihr könnt ihm weiterhelfen
der Pinsler
3dprofi
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von 3dprofi an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinsler 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die Probleme immer noch existieren: wenn möglich, sollte er eine Datei senden.
Auf jeden Fall aber die letzte Service-Release von Rhino downloaden und die Daten dann downloaden.
Ist es nur 2D oder sind 3D Daten drin (vielleicht Körper????). Müsste man einfach wissen, um differenziert zu antworten.
Thorsten Stüker
01801 / 5855 85 2780
Lange Straße 7
32756 Detmold
