Thema: fehlerhafte STEP-Schnittstelle (823 mal gelesen)
Bassi Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 23.08.2005 CPU: AMD Athlon 1 GHz RAM: 1024 GB HD: 160 GB BS: Win XP pro - SP2 CAD-Software: Rhinoceros, AutoCAD 2000 LT mit Extender
erstellt am: 02. Feb. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist aufgefallen das die STEP-Schnittstelle einen Fehler hat und zwar am Beispiel eines Zylinders: Wenn ich diesen in Rhino 3-SR4 erstelle und anschließend als STEP exportiere; diese Datei dann wieder öffne und dann den Flächenverband zerlege (_Explode) werden aus der Mantelfläche 2 Halb-Schalen. Ich kann nicht sagen ob es allgemein an der Schnittstelle oder nur am Import liegt, weil alle Zylinder die ich importiere (stammen von Kunden oder Normalien-Herstellern) weisen dieses Problem auf. Hat jemand dafür eine Lösung ? Ist für mich die wichtigste Schnittstelle. Vielen Dank im voraus. Gruß Bassi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bassi
Hi, ich kenne mich leider nicht genau mit der Definition der STEP-Schnittstelle aus, versuche es aber mal mit meinen Erfahrungen der IGES-Schnittstelle zu beschreiben. Manche CAD-Systeme unterstützen keine zylindrische Flächen. Deshalb ist bei den "offenen" Schnittstellen vorgesehen, Zylinderflächen in zwei Halbschalen zu zerlegen. Das birgt keinerlei Risiko bzgl. Genauiglkeit und erhöht zudem die allgemeine Lesbarkeit des Formats. In der IGES-Schnittstelle kann dieses Verhalten unter dem Punkt "split bipolar surfaces" eingestellt werden. Die STEP-Schnittstelle bietet meines Wissens nach diese Funktion (zumindest unter Rhino) nicht an. Daher sehe ich keinen Grund zur Beunruhigung in diesem Exportverhalten. Falls doch Probleme entstehen würden sie mich interessieren . Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bassi Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, mein Problem ist mehr der Import, weil alle Normalien geteilt sind (ich habe mit den verschiedenen Programmierern gesprochen und alle sagen das Ihre STEP-Files erst bei Auswahl des Teiles erzeugt werden und auch als Zylinder). Ich müßte jetzt die Normalien vereinigen und speichern. Gruß Bassi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cristoph Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 13.02.2006 Dual AMD Opteron 252, 8GB DDR, PNY Quadro FX1400 128MB DDR, Rhino, Moldex3D
erstellt am: 14. Feb. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bassi
Hallo, Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass sich die Schnittstelle von SR zu SR bei der Version 3 veraendert hat. Hast Du das gleiche Problem auch mit einem aelteren SR schon gehabt? Gruss cristoph
Bassi Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3dprofi Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bassi
Step Entitys wie Zylinder sind immer 2 Mantelflächen + Deckflächen. Surface-Entitys, die einen Körperdurchbruch bilden sind ebenfalls 2 Halbschalen. Ich verstehe das mit dem "Vereinigen" nicht. Rhino gibt hier also nichts anderes, als die erlaubten Entitys wieder. Diese Vorgehensweise teilt aber keinesfalls Solids. Die Solids sind - nach wie vor - geschlossene Flächenverbände. Für eine Vereinigung besteht eigentlich keinerlei Grund, da die Mantelflächen auch so funktionieren. Sollte ich das Problem nicht verstanden haben, teile mir dies bitte mit. ------------------ Thorsten Stüker 01801 / 5855 85 2780 Lange Straße 7 32756 Detmold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
