Thema: impoertierte Step Datei hat Lücken (1071 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1731 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2016 SP 4
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, meine importierte Step Datei hat Lücken, so das ich daraus kein STL Exporteieren kann weil immer die Meldung kommt "offene Stellen vorhanden". Hat jemand einen Rat für mich? ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GThilo Mitglied IM- Kunststoff+Kautschuk
Beiträge: 10 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 14. Jan. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo, mit stp. Dateien kenne ich mich zwar nicht aus, aber versuch erst einmal die offenen kanten zu Analysieren und evtl. zu schließen. Beide befehle findest Du >Analysieren< - Kantenwerkzeuge. Ansonsten kannst Du auch offene Flächen als stl. Exportieren dabei mußt Du nur, in den stl. Exportoptionen, den Befehl >Offene Objekte Exportieren< markieren. Diese Exportoptionen erscheinen während dem Speichervorgang. Offene stl. Daten kannst Du mit den Bonuswerkzeugen der Version 3.0 SR4 schließen (Wasserdicht machen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dprofi Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Offene Kanten sind aus verschiedenen Modellierern leider die Regel. Dies liegt an der Modelliergenauigkeit verschiedener Programme (wie beispielsweise Catia V4). Dieses Problem ist leider nicht zu umgehen. Ich würde empfehlen, die entsprechenden Flächen nachzumodellieren, da das Verschliessen offener Kanten nicht immer den gewünschten Erfolg bringt.
------------------ Thorsten Stüker 01801 / 5855 85 2780 Lange Straße 7 32756 Detmold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Luft- und Raumfahrt (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in der Luft- und Raumfahrtindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Luft- und Raumfahrttechnik |
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 NX 3.0.3 SunSolaris 8 Sun Blade 1000
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: Hallo Leute, meine importierte Step Datei hat Lücken, so das ich daraus kein STL Exporteieren kann weil immer die Meldung kommt "offene Stellen vorhanden". Hat jemand einen Rat für mich?
Hallo Thermo, hast Du bei deinem Step-File eine Lösung gefunden? Gruß Thomas P.S. ich könnte mal versuchen das Teil zu reparieren.
------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
