  Rhino3D
  röhren als abwicklung
Autor Thema:  röhren als abwicklung (989 mal gelesen)
belch
übersetzer
Sehen Sie sich das Profil von belch an!   Senden Sie eine Private Message an belch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für belch
erstellt am: 23. Dez. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig blöde frage von einem offenkundig planlosen:
kann man mit rhino röhren als abwicklung (also aufgeschnitten und abgerollt) darstellen? eventuell auch die röhren schräg (45°) schneiden und einen gebogenen verlauf darstellen, und dann von den einzelnen segmenten abwicklungen darzustellen? wäre für eine antwort ernshaft dankbar.
Eiermann
Spielzeugdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Eiermann an!   Senden Sie eine Private Message an Eiermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eiermann
erstellt am: 26. Dez. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für belch 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklung geht von allen entwickelbaren Surfaces (keine sphärisch verformten Flächen). Dazu mussst du in die Commandzeile eintippen: FlächeAbwickeln
(im engl Unrollsrf)
In Rhino 4 Beta gehen auch Polysurfaces
Aber die Schrägabgeschnittenen Zylinder gehen.
Carsten
belch
übersetzer
erstellt am: 27. Dez. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen dank
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 27. Dez. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für belch 10 Unities + Antwort hilfreich
falls du Flächen/Flächenverbände zum Abwickeln hast die keine Regelgeometrie sind kann ich sie dir auch schnell abwickeln.
Michael
belch
übersetzer
erstellt am: 27. Dez. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch dafür vielen dank. mir ist mehr aber mehr um hilfe zur selbshilfe zu tun, ich muß mich da einfach reinarbeiten, da führt kein weg vorbei.
