Thema: CNC Fräsen-Firmensuche (973 mal gelesen)
f-rau Mitglied Dipl. Ing. Arch.
 Beiträge: 18 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möglicherweise kann mir hier jemand eine Firma empfehlen, die in der Lage wäre, eine recht komplexe Skulptur zu fräsen. Ein Bild vom jetzigen Arbeitsstand an dem Modell, in Rhino modelliert, habe ich angehängt. Die Grösse liegt bei maximal 140 cm, die Form selbst wird in 20-30 Segmente zerlegt werden müssen und kann dreiachsig gefräst werden, der Werkstoff wird vorraussichtlich ein Hartschaum sein. Hat jemand gute Erfahrungen mit einer Firma gemacht, die sowohl kostengünstig als auch sehr sorgfältig arbeitet? Schon mal vielen Dank, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f-rau
Hi, willkommen im Rhinoforum. Leider kann ich dir keine Fräsdienstleistung anbieten, evtl. aber ein paar Anregungen geben. Die Umschreibung "...eine recht komplexe Skulptur" scheint mir noch etwas untertrieben . Ich wüste jetzt nicht wirklich (von Bild her) wie man dass 3-Achsig bei einer Modellgröße von 140cm fräsen sollte (max. Fräserlänge, Fräskopfgröße, Verfahrwege). Eine Segmentierung währe schon allein aus Hinterschnitsgründen sehr aufwendig. Vieleicht gibts aber auch Modellbauer die 3D-Drucker (Stereolithographie oder Sintern) in dieser Größenordnung haben, womit man warscheinlich günstiger sein würde. Grüße, Michael
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1272 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f-rau
Denke auch das du hier mit einem Rapid Prototyping Verfahren eher zum Ziel gelangen wirst. Eine Form wie die dargsetellte haben wir hier zwar noch nicht gemacht, aber zum. Bsp. ein PKW Amaturenbrett aus 3 Segmenten (insgesamt ca. 50x60x130 cm Breite). Aber der Phantasie sind ja keine Grenzen bei sowas gesetzt...  ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, es ist weniger kompliziert als es aussieht und auch nicht die erste dieser Formen, die ich fräsen lassen habe. Nur ein Problem der richtigen Segmentierung, um Unterschnitte zu vermeiden. Aufgrund der Grösse des Modells ist es einfach die kostengünstigste Möglichkeit der Fertigung. Schöne Grüsse, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eiermann Mitglied Spielzeugdesigner
 Beiträge: 10 Registriert: 26.12.2005
erstellt am: 26. Dez. 2005 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f-rau
Hi. Kann mich meinen Vorschreibern nur anschliessen. Fräsen sieht da eher teuer aus. Allein der Aufwand des Teilens... Am besten Lasersintern. Hier sind 2 Firmen die das anbieten (nettes Tool: bei der Firma Fit kannst du dir "Easy Fit" runterladen und deine Skulptur als SLA Teil grob vorkalkulieren): http://www.pro-fit.de/print.php Oder bei http://www.materialise.com Letztere bieten Mammoth STL an. Damit kannst du SLA Teile bis max. 2100x650x780mm in einem Stück herstellen lassen... Gruss Carsten
erstellt am: 27. Dez. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, danke für die beiden Adressen. Auch wenn sich in den bisherigen ersten Kostenschätzungen verschiedener Firmen das Lasersintern als deutlich teurer gezeigt hat, werde ich Kontakt mit den von dir empfohlenen Firmen aufnehmen. Schöne Grüsse, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f-rau
Hi Ich kann den Arbeitsaufwand der da in deiner Skulptur steckt echt nicht einschätzen. Und so grosse Teile hab ich auch noch nie lasersintern lassen... Würdest du später mal eine preisliche Gegenüberstellung Fräsen (natürlich incl. Teilung) und Lasersintern posten? Bin gespannt wer das Rennen macht. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, ich werde dir das Ergebnis zuschicken, sobald ich das günstigste Angebot ermittelt habe. Firmen, die beides anbieten, äussern sich allerdings ähnlich, dass ich mit dem Fräsen deutlich günstiger liegen werde. Schöne Grüsse, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
