  Rhino3D
  Schiffsbau
Autor Thema:  Schiffsbau (1925 mal gelesen)
flow-dezign
Sehen Sie sich das Profil von flow-dezign an!   Senden Sie eine Private Message an flow-dezign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flow-dezign
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Damen :-)
ich bin neu in rhino. Eher mit zufall auf das Programm gestoßen nun komm ich nicht wieder davon los.
Über AutoCAD bin ich auf Rhino gestoßen. Da es mir darum geht, eigene Boote zu designen und dann nach den Plänen umzusetzen, möchte ich Rhino lernen. Und außerdem ist der Zivildienst net ganz so ausfüllend :-)
Ich habe jetzt ca. 4 Tage mir Rhino rumprobiert. Habe diverse Tutorials gemacht. Aber nichts zum Thema Schiffsbau mit Rhino gefunden. Das Tutorial vom hersteller (Modeling for the Marine Industry) würde mich sehr interessieren, nur ich hab atm nicht das Geld mir Rhino mit Support zu kaufen.
Langer Text kurzer Sinn, hat wer vielleicht Tutorials//Tips für mich. Ich hab mittlerweile schon eigene Rümpfe erstellt, nur für ein kleinen Segler brauch ich da locker 5+ Std. In erster Linie geht es mir um den Design des Rumpfes, den Rest model ich später hinzu. Ersmal möchte ich jedoch lernen effektiv Rumpfformen zu erstellen. Vielleicht gibt es ja auch was generelles zum Thema Schiffsdesign in andere Programmen Ich mauschel mir das iwie schon hin :-)
Kann mir jemand helfen?
flow-dezign
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nochmal
das hab ich heut geschafft...
Schiffsrumpf nach 3 Std.
Ich mach mich jetzt dran es irgendwie hinzukriegen das aus dem Gerüst ein Körper wird :-)
mal sehen... comments plz
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flow-dezign 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, das sieht doch schon ganz gut aus. 3 Stunden sind echt wenig. Für einen gut durchgestrakten Rumpf benötige ich weitaus mehr. Und ich mache das fast jeden Tag. Gerade mit Rhino ist es schwierig, gut gestrakte Rümpfe zu erstellen. Die Qualität reicht für die meisten Yachtbauer nicht aus. Aber für den Eigenbedarf reicht es natürlich. Und da geht es tatsächlich sehr schnell in Rhino.
Kleiner Tipp:
Erstelle die Sichtlinien (Seite Deck, Stevenkontur, Spiegel etc.) 2D, also immer 2 Kurven für eine Sichtlinie und kombiniere sie zu einer 3d Kurve. Danach lege ein paar Spanten ins Achterschiff und erzeuge dort ein surface. Wenn das gut ist legst du in das generierte surface Wasserlinien rein. Die straktst du nach vorne zum Steven durch. Achte vor allen Dingen auf die CWL (die sollte natürlich den richtigen Einlaufwinkel haben.) Dann kannst du vorn ein weiteres surface reinlegen und an das achtere G2 anbinden. Mit den Analyse Werkzeugen kannst du dann die Oberfläche beurteilen. Das ist beim ersten Mal wohl noch nicht gut. Dann machst du von den surfaces eine wireframe extract. Die neuen Kurven strakst du wieder durch und machst dann wieder neue surfaces. Bis es wirklich gut ist. Liegt natürlich bei dir, wie weit du es treiben willst. Je mehr surfaces, je länger wird es dauern. Aber das gezeigte Boot ist ja klein und einfach. Da kommst du wahrscheinlich mit zwei oder drei surfaces hin. Mit Einem dürfte es schwierig werden, da die Spannung im surface gerade vorn am Stevenradius zu groß wird und dadurch das surface durchschlägt. Dann wird es auch schwierig, daraus ein solid zu machen.
Aber das nur in aller Kürze. Viel Spaß weiterhin.
Viele Grüsse
Felix Mühlhoff
Ingenieurbüro Mühlhoff
Schiffbau - Yachtdesign
Hofberg 57
47533 Kleve
