Thema: Schnittkurve durch Polygonmodell (923 mal gelesen)
f-rau Mitglied Dipl. Ing. Arch.
Beiträge: 18 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 07. Nov. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Idee, wie ich in Rhino durch ein Polygonmodell eine saubere Schnittkurve erzeugen kann? Mit dem Werkzeug "Auf Polygonnetz skizzieren" wird mir das Ergebnis zu ungenau, ebenso hilft mir der Befehl "Polygonnetzumriss" auch nicht weiter. Schon mal vielen Dank, Frank
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f-rau
Hallo Frank, leider kenn ich mich nicht mit den Meshtools aus. Beim Rumprobieren hab ich auch keine Lösung gefunden. So kann ich leider keinen Tip geben . Prinzipiell hab ich auch versucht eine NURBS-Fläche aus dem Netz zu erzeugen, diese dann zu trimmen und dann wieder in ein Netz umwandeln. Vieleicht hilft dieser Ansatz falls du nicht zu komplexe Netze hast. Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 09. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, einen guten Hinweis habe ich in den Newsgroups erhalten. Mit der WIP 4 lässt sich unter anderem eine Kurve auf eine Polygonnetzfläche projezieren, genau diese Funktion benötige ich gerade. Es ist nicht das erste Mal, dass ich die 4er Version brauche, um ein Problem zu lösen. Dir vielen Dank und Grüsse, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
