  Rhino3D
  beim rendern entsteht eine senkrechte linie
Autor Thema:  beim rendern entsteht eine senkrechte linie (514 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein für mich unverständliches Problem beim Rendern. Im Ansichtfenster habe ich ein Bild. Wenn ich dieses dann rendere, dann ist auf dem gerenderten Bild oft eine senkrechte Linie zu sehen. Sie geht scheinbar von der Mitte des Bildes bis zum oberen Rand des Bildes senkrecht nach oben. Scheint aber nicht das Rasterkreuz zu sein. Das habe ich bereits mal aus dem Blickfeld geschoben und trotzdem kam es beim rendern. Auch wenn ich alle Ebenen ausblende kommt dann diese Linie!
Was ist das und wie bekomme ich das weg????
Grüßle
Gregi
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gregi,
welches "Rendern" verwendest du (mit welchem Befehl)?
Schau mal obe in den Renderoptionen eingestellt ist das Kurven und Isolinien nicht mit gerendert werden. Ansonsten schau mal ob alle flächen i.O. sind.
Alternativ kannst du auch mal die Hinterschnittanalyse starten und dir das Analysemesh anschauen, ob dieses korrekt berechnet werden kann (geschieht analog zum Rendermesh).
Michael
Gregi
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, ich habe es gerade gefunden. Ich hatte in den Ansichtsfenstereinstellung 'Kamera zeigen' oder so angestellt. Jetzt habe ich es ausgemacht und die Linie ist seitdem nicht mehr erschienen....teuteuteu
Grüßle
Gregi
