  Rhino3D
  Konvertierung von Rhino zu CATI A V4
Autor Thema:  Konvertierung von Rhino zu CATI A V4 (990 mal gelesen)
zari
Sehen Sie sich das Profil von zari an!   Senden Sie eine Private Message an zari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zari
erstellt am: 08. Jun. 2005 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende CATIA V4. Wenn wir die aus Rhinoceros konvertierte Daten erhalten, dann sind sie in .MODEL format. Jedesmal muss ich per ein Skript die gamze Datenmenge in .model umwandeln, damit ich in CATIA V4 laden kann. soviel ich weiss, verwendet der Sender ein Plug-In zur Konvertierung, RHINO V3 3D to CATIA V4 (Plug-in Rhino V3). Der Sender ist leider ahnungslos. Kann jemand mir helfen, wie man diese Zieldateiformat in Rhinoceros einstellen kann. Gibt es sowas?
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 10. Jun. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zari 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne C4 oder das Rhinopugin zu kennen würde ich einen Datentransfer per IGES (mit Catia-Einstellungen) probieren. In andere CAD-Systeme funktioniert das bei uns reibungslos.
Michael
zari
erstellt am: 25. Jun. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die Antwort. Ich werde aber Datenaustauch auf flächenbasis "iges" nicht vorziehen.
3dprofi
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von 3dprofi an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 04. Jan. 2006 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zari 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: um die Rhino3D Daten in Catia zu bekommen, ist ein Tool auf Seiten des Rhino-Anwenders notwendig, der muss sich dieses kaufen. Grundlegend kann ich jedoch nicht verstehen, warum Du .model Dateien konvertieren musst? Die nativen Catia Dateien sind dovch .model
Ich habe diese Konvertierung - weil Step Schnittstelle für Catia vorhanden - über Step gemacht, was problemlos möglich war. Im Übrigen ist es - wenn 2D übertragen werden soll - problemlos möglich die in V4 enthaltene Catia DXF Schnittstelle zu nehmen (direct Read please), Voraussetzung in Rhino ist send with low Tolerance (0,05 oder 0,005). Dann klappt auch das.
3D Daten über eine Direktschnittstelle sind i.d.R. meist nahezu unbrauchbar, weil zu konvertieren, dann kann man das auch mit Step erledigen.
Ansonsten: Okino fragen, die haben einen Konverter, der nicht schlecht ist, delcam glaub ich auch.
Hoffe, dass hilft....
Thorsten
Thorsten Stüker
01801 / 5855 85 2780
Lange Straße 7
32756 Detmold
