  Rhino3D
  IGES als Volumen nach MegaCAD
Autor Thema:  IGES als Volumen nach MegaCAD (449 mal gelesen)
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 25. Apr. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin hier bei CAD.de für den Bereich MegaCAD zuständig. Bei dieser Gelegenheit hat ein Kunde nach den Exportmöglichkeiten per IGES als Volumen aus Rhino heraus gefragt. Nach ein bißchen Testen der derzeit aktuellen Rhino-Version habe ich die Einstellungen für MegaCAD rausbekommen, so daß die Daten weitestmöglich durch uns als Volumen importiert werden können.
Jetzt die Frage: Liegen diese Einstellungen unter Rhino als weitergebbare Informationen in z.B. Textformat vor, so daß ich dem Kunden lediglich eine Datei schicken muß? Oder wird es hier hakelig?
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Version 2.0 gab es eine default.ini, in der die IGES-Einstellungen (mit Notepad-editierbar) gespeichert wurden und so auch einfach mit Copy/Paste weitergegeben werden konnten. In v3 kenne ich jedoch keine Möglichkeit. Man wird wohl die 3 Screenshots machen müssen um die Optionen auf anderen Rechnern manuell einstellen zu können.
Michael
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 25. Apr. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Surf-Ace,
Danke vorerst für Deine Antwort, habs ich weitergegeben, Kunde dankt durch mich...
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
