Thema: Flächen erzeugen (1083 mal gelesen)
ISP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktion & Support
Beiträge: 2260 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beginne mit Rhino und möchte Flächen erzeugen, die ich dann mit einem anderen Programm weiterbearbeiten möchte. Es gibt sicher einige Tutorials im Netz. Kann mir jemand ein spezielles Tut. empfehlen, welches sich in deutscher Sprache mit der Flächengestaltung beschäftigt? Wichtig wäre auch die Möglichkeit die Flächen "Maßhaltig" zu erzeugen. Danke und beste Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISP
Hi, prinzipiell kann man jede mit Rhino erzeugte ("gültige") Fläche per IGES & Co. in den meisten CAD-Programmen weiterverarbeiten. Die Frage ist nun ob man Regelgeometrie (Platten mit Bohrbild, Klötze, Rotationssymatrische Teile) erstellen will oder Freiformflächen (Produktdesign, Gußformen, Umformwerkzeuge). Die Regelgeometrie kann man am einfachsten mit einer 2D-Skizze und dem Befehl "extrude" erstellen. Rotationsgeometrie mit einer Skizze (Querschnitt) und dann dem Befehl "revolve". Bei Freiformflächen ist es sehr viel schwieriger, da man erst "loslegen" kann wenn man weis was man will. Prinzipiell läuft es ähnlich wie bei der Regelgeometrie ab (Skizze -> Fläche). Dabei stellen die Kurven Skizzen praktisch die Stützen der Fläche dar, über diese dann die Fläche gespannt wird. Beispielbefehle sind "loft", "networksrf"oder "patch". Tut´s sind auch unter http://www.3dlinks.com/oldsite/tutorials/Komodo/tutorials/12Rhino/m3g1Tutorial12.html oder http://www.3drender.com/rhino/ Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Surf-Ace, danke für deine Antwort. Ich möchte bestimmte Freiform-Flächen mit Rhino erzeugen und dann mit Alibre erzeugte Körper, "Abschneiden". So kann ich bestimmten Konstruktionsteilen Oberflächen zuordnen. Sicher gehört eine Lernphase dazu, um mit Rhino Freiform-Flächen zu erzeugen. Es würde aber die Lernphase wesentlich abkürzen, wenn ich ein Beispiel in deutscher Sprache nachvollziehen könnte. Beste Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ISP am 18. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISP
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISP
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
