  Rhino3D
  Schlaufe
Autor Thema:  Schlaufe (511 mal gelesen)
Crolon
Sehen Sie sich das Profil von Crolon an!   Senden Sie eine Private Message an Crolon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crolon
erstellt am: 21. Dez. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder mal eine Frage
folgendes Problem.
Das eigentliche Objekt sollte ein Zopf ergeben, dass aus 4 Bändern mit dem Profil 2mm x 5mm geflochten wird.
Die Steigerung dazu ist dann ein Band geflochten, sozusagen endlos ähnlich Möbiusband aber ohne Längsachsendrehung... gleiche Charaktereigenschaften wie die Keltischen ornamente.
Ein einzelnes Band krieg ich hin, mit der Biegung und der Torsion, aber sobald ich zB. eine liegende 8 als Versuch nehme bringe ich gar nichts mehr hin.
Ich kann zwar die "Kreuzung" als freiform zeichnen mit der Breite die ich wünsche, kann auch das Darüber und Untendurch gestalten, aber ich bringe dann kein Volumen fertig.
Weiss wer wo der fehler liegt?
gruss und schon mal Danke.
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 22. Dez. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crolon 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Rhino 3.0 benutzt kannst du dir ja mal die v4 WIP runterladen und folgendes Probieren: http://www.rhino3d.tv/Trade_shows/photos_siggraph2004/video%208%20ring%20udt.html
Ist schon irre was hier möglich ist.
Michael
Crolon
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yep werdich tun... vielen Dank
