Thema: Rhino und CAM / CNC??? (4265 mal gelesen)
buschihh Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 88 Registriert: 03.05.2004
erstellt am: 31. Mai. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rhino Benutzer, seid kurzen arbeite ich mit Rhino und bin von dem Programm positiv überrascht. Meine Frage: Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Konnektivität zu CAM / CNC? Für eine neue Unternehmensidee sollen die in Rhino erstellten Daten an folgende Systeme exportiert werden: - Rapid Prototyping wie Laser-Sintern / Stereolithographie - 3 bis 5-Achsen CNC fräsen und drehen Ist dieser Datenexport problemlos möglich oder muss immer der Zwischenweg über eins der großen CAD-Programme (Catia, SW)gehen. Freue mich soch auf Eure Erfahrungsberichte. Gruß aus HH Buschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 02. Jun. 2004 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Meiner Erfahrung nach funktionieren mit Rhino Adem CAM (5 Achsen) und Visualmill ganz gut. Webadressen gibts auf Anfrage. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold thst@freenet.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aja Mitglied Ingenieur
Beiträge: 153 Registriert: 03.07.2001
erstellt am: 02. Jun. 2004 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Hallo buschihh, Rhino geht gut für CAM und RP was die exakte Beschreibung der Flächen und Im- und Exportfunktionen angeht. Ist immer die Frage was Ihr in Rhino bauen wollt, wenn die Teile technisch werden und komplex d.h. viele kleine Flächen (Schnapphaken, Durchbrüche, Nasen, Fasen etc) bist du ständig am Trimmen und kannst schnell den Überblick verlieren, ob das Teil wasserdicht ist, da eignet sich besser ein Volumen/Hybridmodeller wie Solid Works oder Alibre. Ist die Geometrie weniger detailliert aber freiformlastig z.B. nur Gehäuse wie von einer Maus ist Rhino als reiner Flächenmodeller gut geeignet. Man sollte sich vor den Autoreparaturfunktionen in Acht nehmen, die machen das Modell nicht wirklich besser, merkt man dann beim Export in STL (für Rapid Prototyping). AJA | www.burg-halle.de/rp
paul32 Mitglied CNC Einrichter/Schichtleiter
Beiträge: 7 Registriert: 18.01.2004
erstellt am: 06. Jun. 2004 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
rainer moeller Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 07. Jun. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Wir arbeiten seit 2 Jahren erfolgreich mit der Verbindung Rhino-SprutCAM im Werkzeugbau . SputCam hat eine direkte Schnittstelle um .3dm Daten einzulesen. super Verbindung und ein sehr gutes Cam. gebe meine Erfahrungen gerne weiter wenn ich helfen kann Gruß Rainer Möller rainer.moeller@imperial.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moosbach2 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.11.2009
erstellt am: 14. Okt. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
ThorstenStueker Moderator Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 853 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 15. Okt. 2011 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Also: für die Verwendung zum Rapid-Prototyping STL Daten ausgeben aus Rhino, dran denken: die Körper müssen geschlossen sein, sonst gehts nicht (nicht wegen Rhino, sondern wegen dem Prototyping) Zum Fräsen kommt auf die Software an, STL (nicht zu empfehlen, da zu ungenau) Step und Iges sind die beliebtesten Formate. Jede CAM-Software (wie Cimatron, Mastercam, Delcam, Sprutcam und Co können das einlesen und exakt und genau danach fragen. Condacam kann auch noch ganz gut 2,5D und 3-Achsen 3D fräsen, Rhinocam kann direkt aus Rhino fräsen http://www.rhinocam.com/ würde ich mir mal ansehen. ------------------ ICH soll mich gut benehmen??? Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte... Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben... Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist... Der Pinocchio,der log... Und Aladin war ein Dieb.... LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
