  Rhino3D
  Fläche aus Punktewolke erzeugen, wie??
Autor Thema:  Fläche aus Punktewolke erzeugen, wie?? (9525 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
SolidWorks 2010 SP3<P>früher ProE Wildfire 2
erstellt am: 28. Mai. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Textdatei mit X-, Y- und Z-Koord. aus der CNC-Maschine. Diese habe ich in Rhino als Punktewolke importiert. Nun möchte ich über die Punktewolke eine Fläche erzeugen. Ich hab schon alles mögliche ausprobiert, kriegs aber nicht hin.
Wer kann helfen? Geht das relativ einfach?
Ich hab die Rhino 3 Evaluation Version, also nicht alzu lange Zeit zum probieren!
Vielen Dank schon mal fuer die hoffentlich zahlreiche Hilfe!
caxman
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
erstellt am: 29. Mai. 2004 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kenne ich keine Möglichkeit in Rhino eine Flächenrückführung automatsch zu machen. Ich schätze das dir nichts anderes übrig bleibt als aus Punkte Kurven zu machen und daraus Flächen
Evtl. hat aber hier im Forum schon jemand ein Plugin geschrieben das da etwas Hilfeleistung gibt.
Michael
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 30. Mai. 2004 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf der Rhino Website unter Ressources nach. Ich meine, ich hätt da was gesehen.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
caxman
erstellt am: 01. Jun. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael, hallo Thorsten,
danke fuer Eure Hilfe. Wenn ich das recht verstehe, dann muss ich, um aus den Punkten Kurven zu erzeugen, die Punkte alle einzeln der Reihe nach auswählen umd daraus wird dann eine Kurve erzeugt. D.h. bei ca. 40.000 Punkten ist das eine erstrebenswerte Arbeit. :-)
Oder gibts da einen Automatismus?
Ich werd wohl mal nach dem PligIn schauen müssen.
caxman
Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thorsten: stimmt hab da auch mal was gelesen, und nach längerem surfen hab ichs auch wieder gefunden
http://www2.rhino3d.com/resources/display.asp?language=&listing=310
Viel Erfolg,
Michael
kraeMit
IT
Sehen Sie sich das Profil von kraeMit an!   Senden Sie eine Private Message an kraeMit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kraeMit
erstellt am: 28. Dez. 2005 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe vor einigen Jahren den Surfacer benutzt, um aus gescannten Daten (Reverse Engineering, Automobilbereich) Flächen zu erzeugen.
Regards
kraeMit
upcut
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von upcut an!   Senden Sie eine Private Message an upcut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für upcut
erstellt am: 15. Jan. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich hab mal einen Reengineering-Prozess mit den verfügbaren Bordmitteln von Rhino auf einigen Seiten (englisch) dokumentiert: ReEngineering
Ist leider nicht schnell und einfach, aber aus meiner Sicht der einzige Weg, der zu brauchbaren Flächen führt.
[Diese Nachricht wurde von upcut am 15. Jan. 2006 editiert.]
