  Rhino3D
  Wie schneide ich eine getrimmte Fläche?
Autor Thema:  Wie schneide ich eine getrimmte Fläche? (875 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
Lenovo Thinkpad W701
Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800M
SolidWorks Prof. 2016 SP1
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015
Rhinoceros 5.0
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Gebäudemodell, daß ich an einer Ebene schneiden möchte. Wenn ich dies mit dem Befehl Split tue, funktioniert dies auch größtenteils. Allerdings schneidet er einige getrimmte Flächen nicht. Was kann ich tun.
Gibt es andere Vorschläge, wie man am besten einen Gebäudeschnitt anlegen könnte. Ich hätte gerne eine 2D Konstruktion, die ich mit anderen CAD Programmen weiterbearbeiten kann.
Grüßle
Gregi
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
schön mal wieder jemand neuen im Forum zu sehen, nun zu deiner Frage.:
1, wenn ein splitbefehl nicht ausgeführt wird kann das daran liegen das die zu schneidende Fläche größer ist als die Schnittebene. (denke nicht das das bei dir der Fall ist).
2, irgendwelche Flächenfehler (die ich mir bis heute nicht immer erklären kann).
Abhilfe:
einfach die 2 Flächen miteinander verschneiden mit dem Komando "Intersect" dann die entstandene Linie auf der zu schneidenden Fläche verlängern mit den Befehl "ExtendCrvOnSrf" und dann anhand der Kurve schneiden.
Wegen der 2D-Erstellung,... ich habe zwar noch nicht damit gearbeitet da ich meine Zeichnungen dann von Solidworks erstellen lass aber soviel ich weis gibt es da den Befehl "Make2D" wo dann eine 2D-Zeichnung erstellt wird, die du dann z.B. als dxf exportieren und weiterverarbeiten kannst.
Michael
Gregi
4 GB RAM
Rhinoceros 5.0
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
also die Schnittfläche ist definitiv größer. Habe sie ja auch mit der entsprechenden Funktion erzeugt.
Den zweiten Vorschlag habe ich jetzt gar nicht ausprobiert, da ich gerade noch ne andere Lösung gefunden habe. Es gibt nämlich den Befehl 'Section' (Schnittkurve). Diese Funktion erzeugt genau die Schnittlinien, die ich brauche.
Danke Dir aber trotzdem
Grüßle
Gregi
