Thema: Polysurface Offset (475 mal gelesen)
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich von einer Polysurface eine Offset machen will so join ich die einzelnen Oberflächen zu einer Polysurface zusammen (keine naked Edges vorhanden) und wende dann den Befehl "OffsetSrf" an. Dabei kann ich die Offsettolletance "T" einstellen (hab ich auf 0.001 eingestellt). Wenn dann das Offset erfolgt erscheint folgende Meldung: "Warning - requested tolerance = 0.001000 achieved tolerance >= 1.953413" Heist das nun das mein Offest einen maximalen Fehler von 1.95... hat? Wie kann ich erreichen das er bei Polysurfaces die eingestellte Toleranz erreicht? Ich arbeite noch mit Rhino 2.0 SR3 und mit folgenden Einstellungen: Units: Millimeter abs. Tolerance: 0.001 rel. Tolerance: 0.1 Ang. Tolerance: 0.1 Grüße Michael
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich glaube das ich dem Problem jetzt teilweise auf die Spur gekommen bin und Poste jetzt meine Erfahrungen hier. Bei meiner Polysurface war es so das nicht alle Flächennormalen in die gleiche Richtung gezeigt haben. Da jedoch die Offsetfunktion sich an den Normalenvektoren orientiert kam es dazu das die eine Fläche in die eine Richtung geoffsettet (schönes Wort *g*) wurde und die benachbarte in die andere Richtung. Deshalb entsteht bei einem Offsetwert von 1,5mm teilweise schon ein Fehler von 3mm den dann Rhino evtl. als "achieved tolerance" ausgibt. Falls noch jemand Ideen hat bin ich immernoch dafür offen. Achja toll währe in Rhino eine Funktion in der ich alle Flächenvektoren einer Polysurface antlang einer Richtung orientiern kann (ich kenne das aus dem FEM bereich hier ist soetwas mit einem Mausklick möglich). Soweit so gut, ... grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Transition Manager / Project Manager (m/w/d) - Sondermaschinenbau | Wir als Alimak Group sind ein weltweit führender Anbieter von vertikalen Zugangslösungen für die Industrie und das Bauwesen. Mit insgesamt mehr als 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir erfolgreich in mehr als 100 Ländern vertreten. Unsere Mitarbeiter und ein erstklassiger Service zeichnen uns bis heute aus. Zu unserem Portfolio gehören heute die Marken Alimak, Scanclimber, Tractel, Manntech, CoxGomyl und Avanti.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
Hallo Surf-Ace, ich bin dabei einige Scripts zu schreiben, die das ermöglichen (unter anderem), das dauert aber noch ein bisschen (nur Rhinoceros3D V 3.0). Also: wenn ausreichend Geduilt vorhanden ist, dann ist das kein Problem. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
