  Rhino3D
  Aufbereitung großer Flächendaten
Autor Thema:  Aufbereitung großer Flächendaten (798 mal gelesen)
arr
Sehen Sie sich das Profil von arr an!   Senden Sie eine Private Message an arr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arr
SWX 2004 Sp2.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
Quadro4 900 XGL_____________
someteimes you get answers,
on questions you never asked
erstellt am: 06. Mai. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
... wieder mal ein Neuer im Rhino-Forum
Lohnt sich der Einsatz von Rhino für folgende Aufgabe?
Wir erhalten IGES-Daten von unseren Kunden mit teilweise 200 MB und 20000 Faces. Für unsere Anwendeung - Herstellung von Greiferbacken - wird aber nur ein kleiner Ausschnitt benötigt. Unser SWXSolidWorks ist damit etwas überfordert
Ist es denkbar mit Rhino Daten in der Größe zu bearbeiten und einzelne Bereiche zu extrahieren. Wenn ja, läßt sich der Aufwand irgendwie abschätzen.
armin
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner. Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 06. Mai. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten die Rhinotestversion mal installieren.
20000 Faces hatte ich bis jetzt noch nicht. Auch 200MB daten nicht.
achulio
Sehen Sie sich das Profil von achulio an!   Senden Sie eine Private Message an achulio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achulio
erstellt am: 03. Jun. 2003 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte bisher mit max. 110MB großen Daten zu tun. War mit Rhino aber an einem modernen Rechner kein Problem. Was eher stört ist die Unübersichtlichkeit; diese wird auch bei extrahieren der Flächen das größte Problem sein!?
