genau das ist auch bei mir die Verwendung von Rhino
ich mopdelliere in Rhino Präger (blechumformung) und lese dann die Flächen in SWX
ein.
Dabei ist zu beachten das alle flöchen gejoint sind und möglichst keine naked edges haben. Dann nur noch als IGES ausgeben und in SWX
einlesen. Danach habe ich meistens eine oder maximal 4 Oberflächen. um diese dann noch zusamen zu fügen einfach rechtsklick drauf und diagnose. Dabei werden dann die restlichen Lücken geschlossen. Auch die geometrieverbesserung ist zu empfehlen da dabei ebene Flächen als solche erkannt werden und dann als skizzierebenen verwendet werden können.
Ein Tip meinerseits, ich modelliere immer nur die Formflächen (reichlich gröser als das gewollte Abmass z.B. Prägeblock), dann diese Oberfläche -> SWX
und dann per Featur in SWX
"austragen bis Oberfläche" das hat den vorteil das dann die Größe des 3D-Teils (Block) in SWX
festgelegt ist und somit leicht verändert werden kann. Vorsicht die Oberfläche muss die Skizze des Austragens Vollkommend Überdecken.
Falls noch fragen sind einfach posten *g*
