Thema: IGES Export (608 mal gelesen)
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 16. Aug. 2001 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, Ich wollte wissen ob man beim IGES-Export aus Rhino angeben kann welches Koordinatensystem ausgegeben wird (World oder CPlane). Bei Solid Works kann man das KS frei wählen. Falls jemand eine Lösung kennt bin ich sehr dankbar. Achja, Punkte oder Linien mit ausgeben hab ich schon probiert. Thx & CU Surf-Ace
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 09. Feb. 2002 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
Leider wird immer die absolute Position im Raum übergeben: das heißt im klartext: immer so zeichnen/erstellen, dass diese Position verwendbar ist. Das wird als Logik aber schnell erklärbar, denn bei der Position im Raum ist die CP-Plane uninteressant, diese ist selbst auf einer Position im Raum. Es gibt einige CAD-Systeme, die dieses Feature erlauben, hier ist dies jedoch leider nicht der Fall. Im Zweifelsfalle würde ich das Objekt / die Objekte via Transform verschieben, damit die Position zur World-Achse passt und dann erst exportieren. Im Zweifel kann man auch die Positionierung der Achse aus anderen Systemen zunächst mir Merge/Import in Form eines Koordinatenkreuzes (so I do it) importieren. Hier dann eine CP anlegen und dann das Objekt dorthin transformieren, wo es in der späteren Datei liegen soll. Ich weiss, es ist nur ein "Kürckstock", funktioniert aber absolut zuverlässig, mache es oftmals in der Zusammenarbeit mit Catia! ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2002 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe nun eine Möglichkeit gefunden das aktuelle CPlane-KS als ausgabe KS zu wählen. 1. Man legt sich die Cplane so hinein wie man sie als KS benötigt (gelb = X, rot = y) 2. Man speicher die Datei mit "ExportWithOrigin" in eine neue "Zwischendatei" ab. (Leider nur als *.3dm). 3. Man öffnet diese "Zwischendatei", in ihr ist nun das CPlane-KS das World-KS. Nun kann man einfach die datei als IGES z.B. exportieren, da in der "Zwischendatei" des World-KS = Cplane-KS = gewümschtes-KS ist. Es währe schön wenn der Befehl "ExportWithOrigin" in späteren Versionen nicht nur auf das Rhino eigene 3dm-Vormat beschränkt währe sondern das man beim Export das KS auswählen kann. Aber bis es so weit ist, helf ich mir mit diesem Trick. CU Surf-Ace Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
