  speedikon
  3D-Objekt in Speedikon W erstellen?
Autor Thema:  3D-Objekt in Speedikon W erstellen? (1724 mal gelesen)
Warren
Sehen Sie sich das Profil von Warren an!   Senden Sie eine Private Message an Warren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Warren
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei ein 2-stöckiges Haus zu konstruieren.
2 Grundrisse (EG + 1.OG) habe ich bereits fertig und wollte die beiden dann zu einem 3D-Modell zusammenfügen.
Habe es schon nach Anleitung versucht aber die 2 Grundrisse liegen übereinander!
Gibt es eine Möglichkeit das 1.OG nach oben zu versetzen? Oder muss ich im Grundriss des 1.OG's die komplette Zeichnung nach oben versetzen?
Hollenthon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hollenthon an!   Senden Sie eine Private Message an Hollenthon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hollenthon
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Warren 10 Unities + Antwort hilfreich
bin gerade drauf gekommen, daß Du kein Höhenniveau beim 1. OG eingegeben hast. Du mußt im Grundriss 1. OG unter Speedikon -> Optionen -> Höhenbezug das Geschoßniveau vom Obergeschoß angeben (z. B. 4.50m), je nachdem wie hoch Dein Erdgeschoß ist/sein soll. Dann klappt es auch mit dem Modell.
Gruß Hollenthon
[Diese Nachricht wurde von Hollenthon am 20. Mai. 2009 editiert.]
Warren
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
"Schwere Dinge" einfach gelöst
