  speedikon
  MacoFelder bei Parameter öffnen sich nicht
Autor Thema:  MacoFelder bei Parameter öffnen sich nicht (648 mal gelesen)
h.t.ts
Sehen Sie sich das Profil von h.t.ts an!   Senden Sie eine Private Message an h.t.ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.t.ts
erstellt am: 10. Nov. 2008 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe seit neuesten folgendes Problem :
Das Fenster zur Einstellung der Parameter bei Türen Fenster etc. öffnet sich nicht mehr.
Bei Durchbrüchen klappt das. Verwende V8 und Speedikon M 7.6.
Habe ich irgendetwas verstellt ?
Hollenthon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hollenthon an!   Senden Sie eine Private Message an Hollenthon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hollenthon
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.t.ts 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte mal ein ähnliches Problem mit Treppen und Dächern. Letztendlich hatte es sich dann durch Deinstallation/Neuinstallation sowohl von speedikon als auch .NET Framework (welches wohl für die Grafikdarstellung in den Parameterboxen zuständig ist) wieder eingerenkt.
Würde aber vorher unbedingt eine Sicherung der Systempartition empfehlen!.
