  TriCAD MS
  Blattrahmen Microstation Daimler
Autor Thema:  Blattrahmen Microstation Daimler (776 mal gelesen)
julia66
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von julia66 an!   Senden Sie eine Private Message an julia66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für julia66
erstellt am: 10. Okt. 2016 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute !
um ein rahmen mit Kopf bei Microstation zu machen
muß ich ja ein Modell erstellen dort füge ich über Referenz den Grundriss nochmal
ein.
Allerdings ist nur die Lüftung und nicht der Architektengrundriss bei.
Dann muß das zugeschnitten werden bis zur einer bestimmten Achse weil die Rahmen bei Daimler nur A0 sein dürfen.Alles sehr kompliziert gibt es einen einfachen weg.
bei AutoCAD zieht man ein mansfenster auf und darin den jeweiligen Maßstab und schiebt bis zur jewiligen Achse fertig.
Soll ich das umwandeln hatte ich vor in DWG dann mache ich die Köpfe nur zum Ausdrucken in AutoCAD geht einfacher.
Oder kennt Ihr in Microstation einen schnellen einfachen WEG.
Danke für jede Hilfe
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2015
Tricad 2016
erstellt am: 13. Okt. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julia66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
poste Deinen Beitrag besser am MicroStation-Brett, denn Deine Frage hat mit Tricad eher nichts zu tun.
Gruß Monitau
