  TriCAD MS
  Import sdnf
Autor Thema:  Import sdnf (2627 mal gelesen)
chrissi308
Sehen Sie sich das Profil von chrissi308 an!   Senden Sie eine Private Message an chrissi308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrissi308
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz neu hier und möchte auch einen Beitrag bzgl.Tricad einstellen.
Und zwar verwende ich ausschließlich das Bühnenmodul zum Importieren von sdnf-Dateien (3D-Daten) aus anderen Programmen, wie z.B. Tekla, um diese dann weiter zu bearbeiten bzw. abzugeben.
Beim Import der Dateien über die entsprechende Funktion werden zwar alle Elemente dargestellt, auch mit der entsprechenden Intelligenz, allerdings kommt es bisher bei jeder Datei vor, dass einzelne Bauteile nicht an der richtigen Stelle liegen und zum Teil auch verdreht sind. Hat jemand das gleiche Thema bzw. gibt es irgendwelche Einstellungen, die zu beachten sind?
Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
chrissi
TRIAG
Support-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TRIAG an!   Senden Sie eine Private Message an DBM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DBM
erstellt am: 07. Mrz. 2012 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi308 10 Unities + Antwort hilfreich
in den erweiterten Option des Imports kann man die Drehung und den Bezugspunkt einstellen (siehe Screenshot im Anhang).
TRIAG
