  TriCAD MS
  TRICAD MS
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TRICAD MS (4658 mal gelesen)
ITF
Sehen Sie sich das Profil von ITF an!   Senden Sie eine Private Message an ITF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ITF
TRICAD MS
erstellt am: 08. Nov. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durchgängige Gesamtplanung mit TRICAD MS - Wir machen 3D einfach!
TRICAD MS ist eine durchgängig konzipierte CAD/CAE-Branchenapplikation für die Technische Gebäudeausrüstung, die Fabrikplanung sowie den Anlagenbau.
Das Software-Werkzeug basiert auf dem international weit verbreiteten CAD-Kernsystem MicroStation von Bentley Systems. In den vergangenen sieben Jahren
hat VenturisIT gemeinsam mit der Venturis GmbH eine Produktfamilie entwickelt, die für unterschiedliche Branchen fachspezifische 3D-Module für verschiedene
Anwendungen zur Verfügung stellt. Oberstes Ziel der Entwicklung war und ist bis heute die einfache und leichte Handhabung der Software sowie eine Durchgängigkeit
aller Module in der Anwendung. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden sind somit professionelle Branchenlösungen entstanden, die ihresgleichen suchen:
Mit einem einheitlichen Look and Feel.
TRICAD MS setzt sich aus einzelnen Modulen für 2D- und/oder 3D-Anwendung zusammen und bedient sowohl den Planer, ausführende Firmen als auch den
Anlagenbetreiber. Diese Datendurchgängigkeit von 2D nach 3D gibt dem Anwender die Möglichkeit, seine zumeist engen Projekte völlig flexibel zu planen und
umzusetzen. Beginnend mit der Schemataerstellung über die Projektierung, die Detailplanung, bis hin zur Ausführungsplanung und Fertigung werden mit diesem
Engineering-Werkzeug alle
wesentlichen Bereiche der täglich anfallenden Arbeit abgedeckt. Auslegungs- und Dimensionierungsprogramme, Bibliotheken sowie Herstellerkataloge
(ähnlich DIN) sind im Standardpaket enthalten. Die Massenermittlung erfolgt in allen Gewerken frei definierbar über einen Reportmanager via Excel.
Folgende Module stehen Ihnen zur Verfügung:
Technische Gebäude Ausrüstung:
Lüftung/Klima 2D/3D
Heizung/Kälte 2D/3D
Sanitär 2D/3D
Sprinkler 3D
Infrastruktur
Elektro- und Trassenplanung 2D/3D
P&ID/ Schemata TGA
Piping 3D
Isometrieerzeugung mit P-ISOGEN
Digitale Fabrikplanung:
Fördertechnik
Bühnentechnik/Stahlbau
Lackiertechnik
Hüll- und Schleppkurven
Krantechnik
Layout
Späneförderer
Was Sie für einen Arbeitsplatz benötigen:
Handelsüblicher PC
Windows 2000/ XP Prof. sowie Excel 2000 oder höher
mit min. 1GB Arbeitsspeicher
Festplatte >40GB
Alle Grafikkarten die für Microstation zugelassen
sind mit min. 128MB
VenturisIT GmbH
Auf der Krautweide 32
D - 65812 Bad Soden
Tel.: +49-6196-6092-118
Fax.: +49-6196-6092-200
[Diese Nachricht wurde von ITF am 26. Jul. 2007 editiert.]
cateyes
CAD/EDV Verw.
Sehen Sie sich das Profil von cateyes an!   Senden Sie eine Private Message an cateyes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cateyes
erstellt am: 11. Feb. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ITF 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stimmt, wenn es alles funktionieren würde, dann wäre Tricad wirklich gut. AAAAABer:
Die Hilfe ist wie eine Powerpoint-Presentation aufgebaut, d.h. es wird durch Bilder die Syntax gezeigt.
Keine Suche, Kein Index....
Die (teure) Hotline verweist oft auf (teure) Schulungen und ist so gut wie immer besetzt
Parameter ändern? Sehr schwer, ohne Dokumentation.
Es "läuft" selten rund, es funktioniert immer irgendwas nicht.
TRIAG
Support-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TRIAG an!   Senden Sie eine Private Message an DBM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DBM
erstellt am: 07. Mrz. 2007 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ITF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cateyes
es gibt keine perfekten Programme, da Programme von Menschen gemacht werden (die ja zum Glück nicht perfekt sind)...
Die Hilfe ist mit nichten eine Powerpoint Präsentation, man kann einzelne Bereiche der Masken anklicken und bekommt dann "tiefere Einblicke".
Index und Suche fehlen, das stimmt allerdings (noch)...
Dass die Hotline nicht immer sofort erreichbar ist liegt daran, dass sich die Menschen dort noch Zeit nehmen für die Fragen der Anwender ;-)
Die Hotline ist nur dann teuer, wenn man vorher nicht geschult wurde und/oder keinen Wartungsvertrag hat ... das ist aber fast überall so.
Das Ändern der Parameter ist nicht ganz ohne. Da es sehr viele Möglichkeiten gibt das Programm auf "seine" Bedürfnisse anzupassen und es in der Regel Quereffekte (gewünscht/ungewünscht) gibt.
Ob es rund läuft oder nicht liegt meist an den Einstellungen (Parametern). Arbeitet man mit "Standards" wie DC oder fraport, dann läuft alles.
TRIAG
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EEC Professional
erstellt am: 07. Mrz. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ITF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TRIAG
ZU:
Die Hilfe ist mit nichten eine Powerpoint Präsentation, man kann einzelne Bereiche der Masken anklicken und bekommt dann "tiefere Einblicke".Index und Suche fehlen, das stimmt allerdings (noch)...
Ich habe Piping 7.80 gestartet und festgestellt, dass das Arbeiten mit Projektumgebungen geändert wurde und habe hierzu die Online-Hilfe
benutzen wollen. Bekomme habe ich Hilfe zu Lüftung, Sanitär u.s.w.,
aber nicht zu Piping. Und das auch noch für die Version 5.50
Ich muss also cateyes zustimmen, dass es da noch was zu tun gibt.
ENPLANER
ITF
TRICAD MS
erstellt am: 26. Jul. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pressemitteilungen
Neue Firmierung: Aus ITandFactory wird VenturisIT
Konzentration auf TRICAD MS
Seit dem 1. Mai 2007 firmiert die bisherige ITandFactory GmbH unter dem neuen Namen VenturisIT GmbH. Die Gesellschaft gehört zu 100 % der Triplan AG. Firmensitz ist weiterhin Bad Soden.
VenturisIT konzentriert sich auf die Entwicklung und den Vertrieb (in Deutschland, Österreich und der Schweiz) von TRICAD MS, der CAD/CAE-Branchen-Applikation für die Technische Gebäudeausrüstung, die Fabrikplanung sowie den Anlagenbau.
"In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir in den vergangenen Jahren für TRICAD MS eine ganze Reihe von Branchenlösungen mit fachspezifischen 3D-Modulen entwickelt. Diese Produktfamilie ist das Kerngeschäft der VenturisIT", so Geschäftsführer Philipp Lutz. Die im Markt bekannten Mitarbeiter und deren Know-how bleiben in der neuen Gesellschaft erhalten.
Damit ist auch die gesamte Triplan-Expertise im Segment 'Automotive' in der neuen Gesellschaft angesiedelt, wie Vertriebsleiter Holga Schwipp erläutert: "VenturisIT ist federführend für die weitere Entwicklung der speziellen TRICAD-MS-Automotive-Module, die u.a. bei DaimlerChrysler, Audi und BMW eingesetzt werden."
Alle Vereinbarungen, Wartungsverträge, Lieferkonditionen etc., die mit der bisherigen ITandFactory GmbH geschlossen wurden, bleiben von der neuen Firmierung unberührt und werden von der VenturisIT GmbH unverändert übernommen.
Zum Hintergrund der neuen Firmierung:
Die auf Ingenieurdienstleistungen spezialisierte Triplan AG, Bad Soden, hat in dem Engineering-Services- und Software-Unternehmen Neilsoft Ltd., Pune/Indien, einen neuen Partner gefunden. Neilsoft übernimmt mit 60 Prozent den größeren Anteil an der gemeinsam neu gegründeten ITandFactory GmbH (ITF). ITF hält alle Rechte an den Produkten CADISON, TRICAD Original, PIPE M und PIPE Serie - primär sind das Software-Tools für die Anlagenplanung.
Darüber hinaus wird die neue ITandFactory den internationalen Vertrieb und das Consulting für die Produktlinie TRICAD MS forcieren.
PIPE M wird weiterhin von der VenturisIT GmbH entwickelt und unter dem Namen TRICAD MS Piping vertrieben.
VenturisIT GmbH
D - 65812 Bad Soden
Tel.: +49-6196-6092-112
www.venturisit.de
info@venturisit.de
