  TriCAD MS
  TriCAD und IFC
Autor Thema:  TriCAD und IFC (4916 mal gelesen)
Kreienbrink
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Kreienbrink an!   Senden Sie eine Private Message an Kreienbrink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreienbrink
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann TriCAD IFC Dateien einlesen?
Das sind Dateien aus einem Architektur CAD.
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreienbrink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kreienbrink,
da TriCAD ein Haustechnikaufsatz für MicroStation MS ist, ist die erste Frage ob MS die Datei einlesen kann. Ich kenne IFC Dateien nicht - wenn Du eine Musterdatei einstellst versuche ich es mal.
Gruß Holger
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 04. Sep. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreienbrink 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Bentley Mitglied der IAI ist, wird Microstation (Bentley Architecture) IFC einlesen können (müssen). So weit ich weiß sind die sogar zertifiziert.
www.buildingsmart.de
Michael Gehrlein
http://rocad.gehrlein.de
A112
Sehen Sie sich das Profil von A112 an!   Senden Sie eine Private Message an A112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A112
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreienbrink 10 Unities + Antwort hilfreich
MicroStation V8 hat keine IFC Schnittstelle. Somit kann TRICAD MS dies auch nicht.
Momentan ist TRICAD MS nur unter V8 und PowerDraft lauffähig.
Gruß A112
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreienbrink 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage beantwortet sich eigentlich aus dem Beitrag auf der verlinkten Seite der IAI (von ro-mic). Bentley Architecture ist zertifiziert worden, insofern wird auch der Datenaustausch ausschließlich mit Architecture erfolgen können (sprich MicroStation+TriForma+Architecture). Danach kann TriCad auf den Architekturanteil aus den importierten Daten zugreifen (wie alle Aufsätze auch). Soweit ich es verstanden habe, existieren jedoch zusätzliche Beschreibungen speziell für die TGA, diese dürften derzeit in TriCad nicht implementiert sein, allerdings dürfte dies erfolgen, wenn eine entsprechende Anforderung von DC kommt  .
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Justus-63
Sehen Sie sich das Profil von Justus-63 an!   Senden Sie eine Private Message an Justus-63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Justus-63
erstellt am: 07. Sep. 2006 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreienbrink 10 Unities + Antwort hilfreich
Die vorherige Antwort ist korrekt, IFC ist ein intelligentes Datenformat des Bauwesens, es enthält nicht einfach nur Striche, sondern Informationen über Bauteile (Wände, etc.), Räume, Leitungen, Heizkörper, etc.
Auf Bentley Seite braucht man daher eine Bauapplikation, z.B. TriForma / Bentley Architecture. Hier funktioniert es, und mit TriCAD kann man dann auf diese Daten über Microstation zugreifen.
Das Gleiche gilt auch für die Autodesk Seite, hier wären es ADT bzw. Revit, und nicht AutoCAD pur.
Leider kann TriCAD selbst weder IFC lesen, noch schreiben - hier gibt es wohl Handlungsbedarf. Andere, wie RoCAD oder DDS sind da schon weiter.
Technische:r Sachbearbeiter:in als Senior Bauzeichner:in / Konstrukteur:in (w/m/d)
Die Kompetenz der Deutschen Bahn ist weltweit gefragt. Als führendes Ingenieur- und Beratungsunternehmen im Bahnsektor bietet die DB Engineering & Consulting GmbH seit 1966 dieses Wissen - von der Idee bis zum Betrieb. Über 6.000 Mitarbeitende aus 96 Nationen beraten unsere Kund:innen in Deutschland und rund um den Globus, entwickeln technisch anspruchsvolle und maßgeschneiderte Infrastruktur-, Mobilitäts- sowie Verkehrslösungen....
Winges79
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Winges79 an!   Senden Sie eine Private Message an Winges79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winges79
MicroStation & TriCAD
AutoCAD & FactoryCAD
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreienbrink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Der beitrag ist zwar schon älter, aber ich muß ihn doch nochmal aufleben lassen.
Ich habe jetzt auch das Problem, dass wir IFC-Daten ins Microstation bekommen müssen.
Ist das vielleicht jetzt bei den neuen MS-Versionen möglich, oder muß ich immer noch den Weg über TriForma (oder AutoCAD-ADT) gehen?
Mfg
Winges
MFG
Winges
