  TriCAD MS
  standardwerte für Bögen
Autor Thema:  standardwerte für Bögen (1478 mal gelesen)
hacer
Sehen Sie sich das Profil von hacer an!   Senden Sie eine Private Message an hacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hacer
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit der Tricad MS Rel.6.25 in Microstation V8. Im Modul Heizung möchte ich gern einen Standardwert ändern. Und zwar den Bogen Typen. Wenn man an eine Leitung einen Bogen setzt, gibt es die Möglichkeit den Typ auszuwählen. Eingetragen ist standardmäßig b90_1D bei z.B. 90°-Bögen. Ich arbeite aber grundsätzlich mit b90_1,5D-Bögen. Ich geh also jedes mal her, und ändere dies in der Maske. Für eine ein- oder zweimalige Anwendung ist das ja in ordnung und man könnte das auf sich nehmen.. Was aber leider bei mir nicht der Fall ist..
Also mein Frage an alle, weiß einer, wo man das einstellen kann?? ich habe die attibutes.cfg schon x-mal rauf und runter gelesen, in der Hoffnung etwas zu finden aber vergebens..
ich bedanke mich im voraus..
schönen Tag noch..:-)
Gruß hacer
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hacer,
die Reihenfolge der Radien für Stahl ist unter
....\ITF\VENTURIS\env\db\heat\Stahl\STtyp_elb90
ablegt.
Einfach die Zeile "1,5" an erster Stelle eingefügt und den Wert damit als Standard definieren.
Gruß Holger
Technischer-Systemplaner (SHL) Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (m/w/d)
Wir, die ISIHOME Unternehmensgruppe, bieten unseren Kunden als Projektentwickler und Dienstleister zugeschnittene Anlageimmobilien und dazu passende Immobilien-Services an.
Wir verstehen uns als Ihr langfristiger Partner mit Erfahrung in den Bereichen Immobilienankauf, Immobilienplanung, Immobilienentwicklung (Sanierung und Neubau), Vermietung und Verwaltung sowie Vermarktung und Vermittlung von Immobilien und Finanzdienstleistungen....
hacer
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Holger...
hat geklappt... echt super..... DANKE für die schnelle Hilfe..:-) die Reihenfolge zu ändern wäre mir nicht in den Sinn gekommen...
schönen Tag noch
Gruß hacer
