  TriCAD MS
  Hardware-Voraussetzungen
Autor Thema:  Hardware-Voraussetzungen (1530 mal gelesen)
HSchnetter
DV-Koord.
Sehen Sie sich das Profil von HSchnetter an!   Senden Sie eine Private Message an HSchnetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HSchnetter
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir beginnen mit dem einsatz einer Ein-Platz-Version von Tricad, Modul Heizung zusammen mit MS V8.
Kann mir bitte jemand mitteilen, wie der PC optimal konfiguriert sein sollte für die Software
- Prozessor
- Hauptspeicher
- Grafikkarte
wären wohl die wichtigsten Parameter.
Die Daten will ich auf dem 100 MB-Netz liegen haben. Vielleicht ist auch noch die lokale Festplatte von _Bedeutung, denn das scheint ja eine DB-Anwendung zu sein
Für Eure Hinweise im voraus besten Dank
Horst
A112
Sehen Sie sich das Profil von A112 an!   Senden Sie eine Private Message an A112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A112
erstellt am: 07. Okt. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HSchnetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
ich denke ein Standard PC genügt. In hinsicht auf Bentley XM ( Zukunft), sollte die Grafikkarte min. 128 MB oder höher haben.
Arbeitsspeicher 1 GB oder höher. Lokale Festplatte Standard Größe genügt. Platzbedarf für V8.5 und TRICAD MS ca.1.5 GB
Gruß A112
HSchnetter
DV-Koord.
erstellt am: 07. Okt. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Ich habe heute erst mal 3* 512 MB RAM gekauft. Der Erfolg dieser Maßnahme war nicht berauschend. Als Grafikkarte steckt allerdings ein ELSA Synergy III mit 32 MB drin. Die will ich durch eine ATI FireGL X1 oder X2 (mit 256 MB) ersetzen. Wichtig war mir auch die Festplattenangaben. Bei TRICAD steht etwas von einer 30GB Platte. Da ich die Datenhaltung auf einem Server machen will, müßte für den lokalen Kram auch weniger ausreichen.
Horst
