Thema: Schnitte mit Referenzen (MS V8+Venturis V5) (1821 mal gelesen)
CAD Maus Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 32 Registriert: 07.08.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es hier jemanden, der mir sagen kann, ob die Anzahl der Referenzen bei der Schnittberechnung begrezt ist? Noch mal etwas ausführlicher :-) Ich habe ein Gebäude mit insgesamt 20 einzelnen Anlagen, die ich der Handhabung wegen in einzelnen Dateien abgelegt habe. Nun habe iche leere Datei genommen, alle Referenzen angehangen und die Schnitte festgelegt. Wenn ich Venturis nun sage, dass er mir den Schnitt (z.B. Grundriss Keller) berechnen soll, dann bringt er mir Anlagen die sich im Obergeschoss befinden mit in den Schnitt. Dass Venturis Referenzen mit berechnet weiß ich aus der Vergangenheit. Bisher gab es auch noch nie Probleme, jedoch waren es auch nie so viele Referenzen :-( Kann mir jemand helfen? (MS V8 / Venturis V5) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DeskWare Support Mitglied Schulung / Support
Beiträge: 77 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Maus
Hallo CAD Maus Es gibt keine Begrenzung der Referenzen. Das hat mit deiner Version zu tun. Die Tricadversion für die V8 ist leider noch sehr fehlerhaft, das ist auch der Grund warum es hier Probleme gibt. In der J Version geht es ohne Problemme. Tut mir leid das ich dir hier keine bessere Antwort geben kann. bis denn DeskWare Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für die schnelle Antwort. Ist zwar leider nicht das was ich hören wollte :-))) aber so kann ich wenigstens meine Nerven schonen. Doch was mache ich denn jetzt? Den ganzen Semmel in V7 exportieren oder würde es reichen, wenn ich die Referenzen in einer Datei zusammenfasse? Gruß CAd Maus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Maus
Hallo CAD Maus Was für Dateien sind die Referenzen? Sind das V8 oder J dgn´s. Wenn es J dgn´s sind dann kannst du es einfach alls Referenz anhängen und es über die alte Version berechnen. Wenn nicht :heul das willst du wahrscheinlich nicht hören mußt du die Dateien auf J runterspeichern. bis denn DeskWare Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mschn Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Maus
Ich gehe davon aus, dass Du eine Draufsicht mit 'nem Polygon in der Draufsicht exportieren willst. Stell in der Draufsicht noch die Darstellungstiefe ein, so dass nur das sichtbar ist, was du exportieren willst. Dann gehst Du auf "schnitt aendern -> fenster neu anklicken" und die momentanen Einstellungen werden in ... model_info\meinpolygonzug.dgn gespeichert. (inklusive Darstellungstiefe) Fuer die verdeckten Kanten funktioniert das einwandfrei, fuer ausgefuellte Flaechen nimmt's alles mit, was den Poly'zug beruehrt. 'Ne andere Moeglichkeit ist, den Poly'zug in der Vorderansicht zu machen, und dann das Draufischtfenster anzuklicken. Viel Spass ------------------ mschn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mschn Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Maus
