  AVA Allgemein
  Orca AVA: Kostengliederung importieren
Autor Thema:  Orca AVA: Kostengliederung importieren (2605 mal gelesen)
Hiro Antagonist
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Hiro Antagonist an!   Senden Sie eine Private Message an Hiro Antagonist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hiro Antagonist
AutoCAD 2011 Map3d
LandXpert V 13 SP 4
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, hier kann mir jemand mit einem etwas vertrackten Problem helfen:
Ich möchte zu den voreingestellten Kostengliederunge nach DIN 276-1 (2008-12)Hochbau und 276-4 (2009-08)Ingenieurbau noch zusätzlich die KG nach DIN 276 (1993)anlegen, nur weiß ich nicht wie...ich habe mittlerweile bei orca.de die Systemvorlage gefunden und runtergeladen, aber wie bekomme ich sie in die Kostengliederungen integriert?
Also, falls jemand Lust, Zeit und Ahnung hat, sich dem Problem anzunehmen, hat meinen Dank schon mal sicher!
Hiro
Konstrukteur (m/w/d)
Hiro Antagonist
AutoCAD 2011 Map3d
LandXpert V 13 SP 4
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, hab's selber hinbekommen...manchmal muss man eben n bissl rumprobieren.
Falls jemand das selbe Prob haben sollte, hier ein kleiner workaround:
1. Die Systemvorlage, falls nicht bereits vorhanden, hier runterladen
2. In Orca öffnen, im Reiter "Export" In den Programmordner "Datenaustausch" als Kostetabelle exportieren (GAEB-Datei)
3. Im LV in der linken Menü-Leiste unter Kostengliederung einen Kontenrahmen auswählen (z.B. Kontenrahmen 3)und die Kostentabelle importieren
4. Man wird gefragt, ob man die bestehende Tabelle überschreiben möchte und bestätigt dies
5. Fertig!
