  PTC CADDS 5
  Import HPGL oder XML Dateien
Autor Thema:  Import HPGL oder XML Dateien (1809 mal gelesen)
F5Q9A3
Sehen Sie sich das Profil von F5Q9A3 an!   Senden Sie eine Private Message an F5Q9A3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F5Q9A3
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gibt es fuer Cadds irgendwie eine Moeglichkeit HPGL oder XML Dateien zu importieren?
JJJacobs
CAD/PDM-Support (Fa. Cenit AG)
Sehen Sie sich das Profil von JJJacobs an!   Senden Sie eine Private Message an JJJacobs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JJJacobs
Sony Vaio PCV-RX 202, Sony Vaio VGN-S5M/S, Sun Ultra 30 - div. SW-Produkte
erstellt am: 18. Sep. 2008 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F5Q9A3 10 Unities + Antwort hilfreich
CADDS5_hpgl+xml.txt
CADDS5_ReleaseNotes.pdf
diese Frage ist bisher noch nicht beantwortet.
Ich will's mal versuchen:
# HPGL
PLOt DRAwing -> Vector-Plotting
Das PLOt DRAwing-Kommando erzeugt zunaechst einmal einen CGM-Output,
der anschliessend im CVups (CV Universal Plot System) in verschiedene
Formate umgewandelt wird (z.B. PostScript, HPGL, HPGL/2, Calcomp 907)
Ein entsprechende GET-Kommando gibt es nicht (siehe auch Anhang / Textfile).
# XML (Extended Markup Language)
Eine XML-Datei ist eine reine Textdatei, die man in CADDS5-Explizit
mit dem Kommando INSert TFIle einsetzen kann (macht das Sinn ?).
Zum Thema XML habe ich ein PDF-Dokument angehängt.
Schön' Gruß aus Bad Oldesloe
J. Jacobs
JJ
