  PTC CADDS 5
  CADDS5i beim Öffnen von Assy Fehlermeldung Fehlercode -23
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  CADDS5i beim Öffnen von Assy Fehlermeldung Fehlercode -23 (1660 mal gelesen)
yourdaydream
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von yourdaydream an!   Senden Sie eine Private Message an yourdaydream  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yourdaydream
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten auf eine Sun-Workstation mit CADDS5i. Parts lassen sich problemlos öffnen, jedoch mit Assemblies haben wir so unsere Probleme: Der Rechner ist sehr lange beschäftigt um dann den Fehlercode -23 auszuspucken. Kann es sein, dass man beim Eintragen der Lizenzen auf dem Computer was bestimmtes vergessen oder übersehen hat? Kann mir jemand sagen, was die Fehlermeldung bedeutet?
Vielen Dank im Voraus!
Ulrike
cbx
Sehen Sie sich das Profil von cbx an!   Senden Sie eine Private Message an cbx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cbx
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yourdaydream 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann leider nur einen kleinen Hinweis auf den Error Code -23, bzw 22!!! geben.
Auf dem Unix-System läuft im Hintergrund von Cadds5i normalerweise noch eine ODB_DAEMON Anwendung.
Error Code 23 besagt, dass entweder der falsche 'host' in der .caddsrc eingetragen ist oder die Anwendung ODB_Daemon nicht läuft, bzw. der Server davon  down ist.
OBD_DAEMON is not running, or DB_DAEMON_HOST env variable set wrong.
Eine fehlende Registrierung kann natürlich auch ein Grund sein.
Viel mehr fällt mir dazu erstmal nicht ein.
MfG Jörg
yourdaydream
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg!
vielen Dank für Deine Hilfe, ohne den Hinweis hätten wir's möglicherweise nicht oder nicht so schnell gefunden!
Der falsche HOST-Name war in der .caddsrc eingetragen!!
Liebe Grüße und nochmal vielen Dank!
Ulrike
