  PTC CADDS 5
  Daten-Konvertierung
Autor Thema:  Daten-Konvertierung (2576 mal gelesen)
Go
Sehen Sie sich das Profil von Go an!   Senden Sie eine Private Message an Go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Go
erstellt am: 21. Nov. 2002 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand einen Weg, aus einem Assembly (CAMU) ein konvertierbares Datenformat zu machen? Datashop_gui macht es bei mir nicht wg. Lizenz.
RDW
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RDW an!   Senden Sie eine Private Message an RDW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RDW
Cadds 5i R12
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Go 10 Unities + Antwort hilfreich
diese daten kann man in kein datenformat umwandeln, weil die eigentliche baugruppe in cadds ausschließlich aus links bestehen, das heißt die einzelnen parts liegen irgendwo und werden beim aufruf der baugruppe sichtbar. du kannst aber diese einzelnen parts aus der assy in einen eigenen neuen part (componente) kopieren. Durch "add component" -> aktiv in diese komponente gehen und dann die parts mit "duplicat entity" auf der parametrischen seite oder "translate entity copy" auf der expliziten seite in diese komponente kopieren.
jetzt hast du die daten in einem part und diesen kannst du z.B. mit 3DEvolution zu andern datenformaten konvertieren.
...man malt doch nur striche...
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Go 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Frage noch aktuell ??
Es gibt eine Lösung, basierend auf STEP und EPD, die einzelne STEP Files für die Parts im Assembly und ein weiteres STEP File mit der Assembly - Struktur liefert. Die genaue Erklärung ist jedoch recht umfangreich und komplex. Bitte um Info, falls Interesse an dieser Lösung besteht.
