  AlibreXpress
  Bemaßungsprobleme
Autor Thema:  Bemaßungsprobleme (2231 mal gelesen)
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
2 kurze Fragen:
gibt es eine Möglichkeit, Bemaßungen automatisch zu ordnen (Maßzahl in die Mitte/ Abstände der Maßlinien zueinander)?
Sobald Maßpfeile außerhalb (weiß nicht genau, wie ichs anders beschreiben soll, siehe beigefügtes Bild) stehen, ist die Maßlinie unterbrochen, nur unter der Maßzahl. Kann man das irgendwo abschalten?
Danke für eure Hilfe
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deine Systeminformationen bitte?
www.alibre.info
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier meine System-Konfiguration
Ralf Schrödter
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- mit der rechten Maustaste auf das Maß klicken
- Eigenschaften
- "Benützen Sie Style", den Haken herausnehmen ( Übersetzer kam aus Österreich)
- Linien und Pfeile
- in diesem Dialog können indiv. Einstellungen für die Bemaßungen vorgenommen werden
- unter "Neuer Abmessungs-Stil" können eigene Bemaßungsstile gespeichert werden
Gruß Ralf
www.alibre.info
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für die schnelle Antwort.
Das Menü hab ich schon gefunden, die Lücke in den Bamaßungen krieg ich aber damit nicht weg. Und ordnen kann ich die Bemaßungen damit auch nicht.
Gibts noch eine andere Lösung?
Ralf Schrödter
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schau unter: "Pfeil Lagen"
Smart
Überstehend innen
Überstehend aussen
Die Linienlänge ( Wenn z.B. innen ) kann mit der ersten Distanzangabe verlängert werden.
Ralf
www.alibre.info
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wunderbar. 1000 Sachen probiert und nix wollte funktionieren.
Danke! Jetzt sind die Lücken weg. Hast du noch eine Idee zum Maße ordnen (Abstand der Maßlinien zum Werkstück, bzw. untereinander (laut DIN glaub ich 10 bzw. 7mm))?
Ralf Schrödter
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Du kannst den Rasterfang auf das gewünschte Maß einstellen, also 1. Linie 10mm von der Körperkante, die zweite Linie wird nach
DIN 406-11 in etwa 7 mm angegeben.
Die zweite und weitere Maßlinien werden aber in der Praxis nach Größe der Maßzahlen und Lesbarkeit/Erkennbarkeit angeordnet.
Ich bleibe meist im 10mm Raster.
www.alibre.info
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf,
wie stellt man denn das Raster ein, daß es auf allen Seiten an den Körperkanten beginnt?
Ralf Schrödter
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke dieses Tool wird Dir weiterhelfen.
Man kann das Raster bei der Bemaßung an der jeweiligen Körperkante ausrichten. Nicht besonders elegant, aber es ist eine Möglichkeit.
www.alibre.info
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meinst du wirklich, in diesem Buch steht, wie in Alibre ein Raster an die Körperkanten angebunden werden kann und dieses noch auf alternierende Abstände eingestellt wird?
Sorry, aber Zweifel sind ja wohl berechtigt...
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwar wird hier ständig nur Ralf angesprochen, aber ich denke, Namen sind Dir ja nicht so wichtig.
Die gewünschten Funktionen gibt es nicht.
Das Raster kann wohl als Hilfe benutzt werden um die Maße in etwa richtig zu positionieren, kann aber nicht verschoben werden. Ich denke, das weißt Du selber auch schon.
3D Programme bieten eben nicht die 2D Funktionen wie ein reines 2D Programm. Dafür bieten die ja auch in anderen Bereichen etwas mehr.
Wenn Du denn die Maße unbedingt ganz exakt positionieren willst, kannst Du dir die entsprechenden Positionslinien ja erzeugen und die Maße draufschieben. Anschließend auf einen unsichtbaren Layer.
Die Erzeugung dieser Linien läuft dann auf die Dir vertraute Art und Weise.
