  AlibreXpress
  Aushöhlung in XPress
Autor Thema:  Aushöhlung in XPress (2244 mal gelesen)
pscheid
Consultant & Trainer
Sehen Sie sich das Profil von pscheid an!   Senden Sie eine Private Message an pscheid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pscheid
- Windows XP Professional
- Intel Pentium M 2,13GHz
- 2GB RAM
- 60GB Fujitsu
- ATI Radeon Mobility X700 128MB<P>- Alibre Design Xpress
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte in Alibre Xpress die Übung im Video (Becher) nachbauen.
Allerdings funktioniert das Feature "Aushöhlung" nicht. Der Button
ist grau unterlegt.
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Peter
modeng
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pscheid 10 Unities + Antwort hilfreich
"Aushöhlung" ist offenbar nicht Bestandteil von Express. Hier der
Text aus dem Tutorial (Alibre-Pro) (allerdings Englisch):
[cite]
Note: Not all versions of Alibre Design include the Shell feature.
From the Feature main menu, look at the Shell option.
If it is grayed out, you do not have this feature.
See the section "Shelling the Part Manually" below to create this feature.
[/cite]
Es sollte also im Tutorial einen Abschnitt geben wo beschrieben
ist wie's manuell geht (entweder Rotations-Ausschnitt oder nur
Ausschitt). Der englische Text liest sich so:
[cite]
If your version of Alibre Design does not include the Shell feature,
you can use an extruded cut feature to replicate the model shown above.
Click Select if it is not already selected.
Move the cursor over the face on either end of the extrusion.
Note: Since the part is symmetric, it does not matter which end you use.
The face is highlighted red when your cursor is over it and the cursor
changes to indicate that it is over a face.
Click the highlighted face.
The face is selected and is now highlighted yellow.
Select the Activate 2D Sketch tool .
  You have now entered 2D Sketch Mode.
  Select the Project to Sketch tool .
  The Project to Sketch dialog appears, and the selected face automatically
      appears in the Entities to project field.
  Choose Create reference figure.
  Click OK.
All of the edges of the face are projected into this sketch as reference figures.
Select the Offset tool .
  In the Figures to offset field, select each of the reference figures in the sketch.
  In the Distance field, enter .250".
  Click OK.
The sketch figures are created as shown here:
Select the Extrude Cut tool.
  In the Sketch field, the sketch will be automatically entered.
  In the Type drop-down field, select To Geometry.
  In the To Geometry section, click in the  Target field, then select the opposite
    face of the enclosure part in the workspace.
  Set the Offset  to be -.250".
Click OK.
The cut extrusion feature is applied to the part in the work area and is listed
in the Design Explorer as Extrusion<2>.
[/cite]
modeng
P.S. zum besseren Verstaendnis .pdf angehaengt (225KB)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Feb. 2006 editiert.]
pscheid
- 2GB RAM
- 60GB Fujitsu
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
danke für die super Beschreibung.
Ich hab erst das angehängte PDF übersehen und hab mir schon
gedacht wie soll ich da zurecht kommen. Ich hab nämlich die
deutsche Version installiert und da die einzelnen Menüpunkte
zu übersetzen ist nicht einfach.
Aber mit dem PDF denk ich klappts auf jeden Fall. Ich hatte
leider noch keine Zeit das auszuprobieren. Aber das werd ich
am Wochenende spätestens nachholen.
Nochmals Danke und viele Grüße
Peter
modeng
erstellt am: 02. Feb. 2006 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pscheid 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, aber die Beschreibung ist das Original Tutorial, obwohl
DE eingestellt bleibt die in Englisch (glaub auch nicht das die
ueberhaupt uebersetzt wurde)
Es war das einfachste, da, wie zu sehen, das kaum knapp zu beschreiben
ist.
modeng
