  ANSYS
  Elementgröße
Autor Thema:  Elementgröße (512 mal gelesen)
Consti99
Sehen Sie sich das Profil von Consti99 an!   Senden Sie eine Private Message an Consti99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Consti99
erstellt am: 01. Jun. 2022 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine ganz "simple" Frage.
Es wird immer von der Elementgröße bei dem Netz gesprochen.
Bezieht sich der Wert zb 5 mm auf die Seitenlänge der Tetraeder z.B oder auf was bezieht sich der Wert?
Vielen Dank.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 01. Jun. 2022 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Consti99 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage kann man so nicht beantworten da es immer auf die Größe eines Bauteils ankommt. Mal können 50 mm als fein angesehen werden, bei anderen Problemen durchaus 5 mm als zu grob.
Diese 50 oder 5 mm beziehen sich dann auf die Länge und Höhe eines Quad Elements.
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
Consti99
erstellt am: 01. Jun. 2022 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort.
Mit Quad Element ist das Element gemeint was Ansys nutzt um die Flächen mit dem Netz zu "bedecken" oder?
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 02. Jun. 2022 04:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Consti99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Consti99:
Nichs für Ungut, warum kann man sich diese einfache Frage nicht selbst beantworten?
Mit Elementgröße ist stets die Kantenlänge gemeint. Ein Tetraeder benönigt auf einer 2D Fläche bezogen stets die doppelte Anzahl als ein Hexader-Element. Zwei Dreiecke ergeben ein Rechteck.
